Sitzheizung Beifahrerseite
  • Guten Tag
    Hab seit langem dass Problem dass auf der Beifahrerseite die Sitzheizung nicht funktioniert. Laut Fehlerspeicher
    Sitzheizungsmodul Beifahrer (LIN-Komponente) fehlt.
    Keine Botschaften wurden über LIN-Bus von Sitzheizungsmodul Beifahrer empfangen
    Kann mehr wer da helfen was dass genau sein soll?
    Deutet es drauf hin dass ein Kabelbruch vorhanden ist oder was anderes?
  • Ich gehe davon aus, dass die Heizung kalt bleibt? Sicherung oder Kabelbruch, kann in der Matte selbst sein, weil Leute gerne reinknieen oder das Kabel zum Stecker. Mehr auskunft wirst du vom Fehlerspeicher nicht erhalten
  • Ja genau die Heizung lässt sich über den Schalter garnicht einschalten. Über fernsteuerung (Ista) geht es. Zumindest die lichter. Aber laut dem Programm herrscht zwischen dem REM und dem Sitzheizungsmodul keine Kommunikation
  • Schau mal die Pins vom Sitzheizungsmodul an, bei mir war damals einer verbogen wo der Händler mal dran war, ist mir erst 1,5 Jahre danach aufgefallen 🫣
  • Hab seit langem dass Problem dass auf der Beifahrerseite die Sitzheizung nicht funktioniert.
    Ging sie denn überhaupt schon mal, seitdem du das Auto hast?
    Sonst könntest du auch einfach mal das Sitzmodul zwischen Fahrer und Beifahrer tauschen.
    Das geht aber nur, wenn du keinen elektrischen Fahrersitz mit Memory hast.
    Beantworte keine Fragen über PN die ins Forum gehören
  • Ging sie denn überhaupt schon mal, seitdem du das Auto hast?
    Ja die hat schon funktioniert.
    Und dass mit dem Modul tauschen geht nicht. Weil der fahrersitz einen viel größeren Modul hat als die Beifahrerseite
  • Und dass mit dem Modul tauschen geht nicht. Weil der fahrersitz einen viel größeren Modul hat als die Beifahrerseite
    Das hast du elektrische Sitze oder?
  • Sitzheizung ist immer kompliziert, da so viele Schaltpläne existieren.
    Da es LIN ist, würde ich einmal das FEM auf der rechten Beifahrerseite im Fussraum anschauen. Da gehen manchmal Sicherungen defekt.
    Du weist wo es ist?
    unter dem Teppich ganz rechts.
    Aber ohne VIN ist es immer sehr schwierig den genauen Schaltplan zu erwischen, zumindest für mich.
    5 Minuten später nach dem Post...........Und schon sind wir wieder beim Thema, das REM hinten zeigt er mir auch an.
    Also beide mal kontrollieren.
    Im Motorraum Sicherung F64 mal checken. Schaut auch nach einem heißen Kandidat aus, so schön im Feuchtraumbiotop.
    Wie gesagt, ohne VIN für mich schwierig.
  • Die VIN kann ich dir geben WBA4C11010D665590
    Aber danke für die Infos ich werde mal nachschauen
