Hallo liebes Forum,
ich habe ein Problem und hoffe mir kann dabei jemand helfen.
Ich besitze einen BMW F36 (4er Cran Coupe) BJ 09/2014 - also VorFaceLift mit Xenon Scheinwerfern.
Bereits vor ein paar Monaten sind sporadisch die Standlichtringe (Tragfahrlicht) auf der Beifahrerseite ausgefallen. Zuerst trat der Fehler alle paar Wochen, später dann fast täglich auf.
Ich habe deshalb 4 neue LED Module (siehe Module Version 2) der Firma FTL bestellt. Lt. Onlineshop sollten diese Module mit meinem Scheinwerfern funktionieren.
Leider funktionieren die Module nicht. Die Module blitzen bei dem Start kurz auf und bleiben dann aus.
Ich habe deshalb 2 weitere Module (siehe Module Version 3) mit der gleichen Teilenummer der originalen Module verbaut. Bei diesen Modulen tritt allerdings genau das gleiche Problem auf. (Blinken kurz auf und gehen dann aus)
Wenn ich die originalen Module wieder verbaue, dann funktionieren die Standlichtringe ganz normal.
Müssen diese Module programmiert werden oder habe ich defekte Fälschungen gekauft?
Module Version 1 (original verbaut)
Teilenummer: 1305715084
12V RL:8W A:0.8W
ALSi12(CU)<
Modul Version 2 (gekauft - funktioniert nicht)
Teilenummer: FTL0412630
12V RL:8W A:0.8W
ALSi12(CU)<
Module Version 3 (gekauft - funktioniert nicht)
12V RL:8W A:0.8W
ALSi12(CU)<
Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte.
Danke & Grüße
Jan
