M Fahrwerk Domlager
  • Hi, habe so paar Dinge an meinem 318d gemacht, M Lenkrad, Sommerfelgen 19" BBS sind im Zulauf, die 18" vom E91 fahre ich im Winter sind schon drauf, etwas tiefer kam er mit M Federn, aber dabei ist eine Schraube am Domlager abgerissen, man konnte den Gewindehülseneinsatz rauskloppen im Lager jetzt ist eine passende Schraube mit Mutter drin aber ich möchte es erneuern, Schrauben alle neu und Domlager mit Staubgummis und Puffer neu.
    Zu den Domlagern, sind die von der Bauform anders beim M Paket weil findet nur welche für mit Adaptives M Fahrwerk, was ich nicht habe oder kann man die auch nutzen ohne Adaptives M Fahrwerk?
    Beim Z4 und E90 waren die Lager etws dünner vom Aufbau...
    liebe Grüße
  • M Sport und Normales Fahrwerk sind die gleichen 5A3C0D0, nur das Adaptive M-FW hat ein anders: 5A3C0D9
    die beiden unterscheiden sich aber nicht in der Bauform, es ist nur ein anders Lager im Inneren verbaut.
