Maße der Felgen
    da ich Probleme mit dem Luftdruck eines Rades habe - in der Garage haben sie die Ursache des Problems nicht gefunden, sie haben den Reifen schon mehrfach demontiert, die Felge innen geputzt, sogar mit etwas bestrichen, ohne Resultat: jedes Mal wo ich fahre, muß ich nachpumpen; sie meinten schließlich, es müsse an der Felge liegen - möchte ich 4 Felgen kaufen für die Winterreifen, die sich bisher die Felgen mit den Sommerreifen teilen, damit sie nicht jedes Mal demontiert/montiert werden müssen.
    Mit den Reifenmaßen 225/45 R18 finde ich Felgen, aber zusätzlich wird nach der Breite der Felgen gefragt.
    Wo finde ich die kompletten Informationen über die Felgen die zu dem Auto (320d XDrive Touring) passen?
    Mit freundlichen Grüßen
    Proape
  • Hast du Reifdendruckkontrolle?
  • Die Angaben sind leider so nicht richtig. Wenn du eine zuverlässige Aussage haben willst, was und welche du fahren darfst, benötige ich die VIN. Es gibt so um die 50 pdf´s mit Kombinationen.
    Einfach 320d reicht da nicht aus
  • a, die zeigt immer an, dass in dem vorderen linken Rad Luft fehlt.
    Bei mir hatten sie auch alles sauber gemacht, aber vergessen, dass unter dem Reifendrucksensor das Silikon aufgegeben hatte, dann kam die Luft immer aus dem Überwurfring am Ventil draussen, konnte man mit Lecksuchspray gut erkennen
