F31 Beifahrerseite Türverriegelung geht nicht
  • Hallo zusammen
    Bin seit 3 Tagen der Besitzer eines 320i Touring aus 2014.
    Ich habe folgendes Problem,beide türen der Beifahrerseite lassen sich mit dem Schlüssel weder öffnen noch schließen.bzw. geht das knöpfchen nicht hoch und runter .Also scheint mechanisch alles ok zu sein
    Manuell lassen sie sich öffnen als wenn man das knöpfchen rauszieht.
    Da ich mich da nicht auskenne habe ich gedacht ich Frage einfach mal
    Danke schonmal
  • Türschloss defekt. Gibt es immer wieder
    - April ‘25 155.000km -
  • Durchaus möglich mit dem Schloss
    Sicherung kannst mal alle checken. Sitzen unten Handschuhfach. Aber tippe eher auf Schloss
  • Du musst die Stecker A173*2B und A173*4B kontrollieren, zudem die Sicherungen F5 und F7.
    Auf dem Bild sind nur die Sicherungen F1,F7,F8,F14 dargestellt, musst du halt zählen. Sind jeweils 20A Sicherungen
    Kannst natürlich auch direkt alle kontrollieren.
  • Wieso Gepäckraum? Bitte schau dir die Bilder an, das FEM sitz im Fussraum auf der Beifahrerseite hinter dem Teppich
  • Habe jetzt Sicherungen kontrolliert im gepäckraum .Das sind drei 5 a und eine 20 a Sicherung.
    Allerdings fehlt eine 5a Sicherung
    niht einfach Sierungen reinstecken, wovon du keine Ahnung hast. Falls du Fragen hast, ob eine Sicherung fehlt, mach ein Bild davon . Mach das Bild auch so , dass man erkennt, was du fotografierst. Also welches bauteil
  • Soweit ich das verstehe sind 22,104,150 und 163 für die Zentralverriegelung.
    22 sitzt im motorraum
    Und der Rest im Gepäckraum.
    104 und 163 sind i.o
    Aber eben 150 ist keine drin.
    Das verwundert mich ein wenig.
  • Um dir das zu erklären, du hast den Stromverteiler Heck genommen.
    Die 22 ist da garnicht drauf
    Die 104 ist FDB II Antenne
    Die 163 ist SCA Wassereinspritzung
    Die 150 ist nur Reserve
