Auspuffklappe bewegt sich kaum
  • Hallo.
    Habe folgendes Problem:
    Hab ne Remus Abgasanlage ab Kat und den original Stellmotor der Abgasklappe übernommen.
    Musste mir ne Feder zum Verbinden basteln, da beim originalauspuff beim Kauf die Abgasklappe bereits in offener Stellung festgepunktet war und der Motor frei lief.
    Wenn ich jetzt mittels Bimmerlink zb die Klappe auf oder zu machen will, bewegt sich der Motor und somit die Klappe nur ein paar mm.
    Hab den Motor ausgebaut und es frei hängend getestet: siehe da...der Motor bewegt sich über 90 grad.
    Habe den Motor auch mittels Montageposition eingebaut....feder hat kaum Spannung. Trotzdem bewegt er sich im eingebauten Zustand kaum.
    Die Klappe kann ich mit der Hand gut öffnen und schliessen wenn der Motor draussen ist. Da ist zwar ein leichter aber gleichmäßiger Widerstand...aber nach meinem Empfinden nicht zu schwergängig.
    Oder ist der Motor so extrem empfindlich.
    Hab die Abgasanlage gebraucht gekauft....ist also nicht neu.
    Hat wer von euch ne Idee?
    mfg
    Sebastian
  • Moin,
    dann hast du vermutlich den Stellmotor in falscher Position montiert (z.B. Klappe offen obwohl Motorstellung geschlossen ist, dann kann die auch nicht weiter drehen)
    Chris
