    was die Freigabe durch BMW angeht:
    Rein offiziell hat BMW (zumindest für B47) diesen Kraftstoff nicht freigegeben, da er (noch) nicht in EN 509 drin ist.
    HVO100 ist in der EN 15940 drin, aber darf laut BMW dann getankt werden, wenn es in der Betriebsanleitung erwähnt ist. Das ist natürlich nicht der Fall bei B47.
    Erwähnt ist HVO100 angeblich erst ab Baujahre 2020, soll angeblich auch irgendwo auf dem Tankdeckel als "XTL" stehen.
    Was ich frage:
    tankt jemand HVO100? Wie sind die Erfahrungen hinsichtlich des Regenerationsintervalls von DPF? Wie genau verändert sich dieser?
    Was ich nicht frage:
    ob man HVO100 tanken soll oder nicht. Das kann jeder selbst entscheiden.
    Meine Erfahrung: Motor läuft viel leiser und die Leistung untenrum ist besser, nur hat das Auto ein generelles Problem mit Regenerationen, deshalb kann ich zu Regenerationensintervallen durch HVO100 keine Aussage machen. Über eure Erfahrungen würde ich mich freuen.
    Danke im voraus.
    Gruß.
  • Hi,
    bisher hat Dir leider geantwortet und ich kann nur theoretisches Wissen beitragen:
    HVO100 verbrennt deutlich rußärmer, daher müsste sich das Regenerationsintervall verlängern.
    Auch in Hinblick auf die Abgassrückführung (AGR) ist das ein Vorteil.
    Ein Freund aus England ohne DPF meint auch, dass mit HVO100 der Auspuff und das Öl sauberer bleiben.
    Nachteilig für den DPF ist, dass die Abgastemperatur durch die effizientere Verbrennung sinkt.
    Der DPF braucht ca. 300 Grad Celsius für die kontinuierliche und 600 Grad für die periodische Regeneration.
    Das bedeutet, dass theoretisch zwar der Regenerationszyklus steigt, die Motorelektronik aber mehr Treibstoff nachspritzen muss für die Regeneration. Das kann wiederum zur Ölverdünnung führen. Ölverdünnung wird aber erst bei langen Ölwechselintervallen ein Problem.
    Kurzum: Die Frage wirklich beantworten kann nur jemand der mal sein Regenerationsintervall ausliest und ein sehr konstantes Fahrprofil hat.
    Insgesamt überwiegen aber nach allen seriösen Quellen (ADAC, Auto Motor und Sport, Redhead Zylinderkopftechnik etc.) die Vorteile.
    Hier ist noch eine Umfangreiche Studie zu HVO100, gemäß der es eine Ölverdünnung gibt, die aber unkritisch sein soll:
    https://www.tfz.bayern.de/mam/cms08/publikationen/berichte/dateien/tfz-bericht_81_paradies.pdf
  • Nachteilig für den DPF ist, dass die Abgastemperatur durch die effizientere Verbrennung sinkt.
    Danke für den konstruktiven Beitrag. Das ist ein interessanter Punkt. Das kann ich sogar bestätigen. Die Temperatur sinkt wirklich.
    Ich glaube, der einzige Grund warum HVO100 nicht in die EN 509 reingekommen ist, war die geringere Dichte gegenüber dem normalen Diesel. In allen anderen Parametern übertrifft HVO100 sogar den normalen Diesel, auch bei dem "Reibwert" (bessere Schmierung).
    Gruß.
  • Heute kam die erste Ladung HVO100 rein 😎
  • Sehr cool, Preis scheint ja auch mehr als i.O zu sein :thumbup: Bin gespannt ob du irgendeinen Unterschied bemerkst. Evtl tanke ich das auch mal falls ich in D an die Tanke muss
  • Hatte noch rund 6 Liter Rest B7 im Tank. Denke, dass HVO100 heute Abend komplett genutzt wird ☺️
    Ich werde berichten 👍🏻
    Ja, ist mehr als Super, ähhm Diesel 😜😹
    - April ‘25 155.000km -
  • Merkt er mit Sicherheit. Der Motorlauf ist ein Traum, und das Ansprechverhalten ist cool.
    Dann bin ich offenbar sehr unsensibel. Ich habe bisher 2 mal HVO getankt und keinen Unterschied gemerkt (tanke sonst "reinen" Diesel ohne Bioanteil. Bin aber auf die Erfahrungsberichte von anderen gespannt.
  • Dann bin ich offenbar sehr unsensibel. Ich habe bisher 2 mal HVO getankt und keinen Unterschied gemerkt (tanke sonst "reinen" Diesel ohne Bioanteil. Bin aber auf die Erfahrungsberichte von anderen gespannt.
    Zwischenfrage: Wo bekommt man "reinen" Diesel ohne Bioanteil?
    Mir ist nur ARAL Ultimate bekannt.
  • Aus dem F10 Forum gibt es auch einen User, der B0 tankt. Er hat so eine Tankkarte
    Und laut mehreren Aussagen hat Ultimate mittlerweile auch kleine Anteile Bio 🥲
