Hallo zusammen, Im Forum sowie im Inet finde ich leider keine Problemlösung. Ich habe einen F31 328i mit einer Laufleistung von 170tkm. Nachdem ich die Zündkerzen getauscht habe, startet der Motor zuerst normal. Läuft ~4 Sekunden problemlos. Danach fängt die Drehzahl an zu schwanken nach etwa 10 Sekunden geht der Motor aus. 20240518_184418_1.mp4 [URL:https://1drv.ms/v/s!AiLtoGoWkiivicoFB5U-IPUrKbebOw?e=dvwyug] Mit Carly ausgelesen wird der Fehler 21A023 Fehlstart oder Motor ausgegangen ohne Fahrereinfluss angezeigt. Habe einen weiteren Satz Zündkerzen gekauft, der Fehler bleibt leider der gleiche. :( 1. Satz NGK 2.Satz Bosch Alles Korrekt eingebaut, Kerzen mit Drehmoment angezogen etc. Bei der Fehlersuche komme ich nicht weiter, da der Motor zu kurz läuft um z.b. Live Parameter auszulesen. Habe schon Zündspulen von einem anderen Fahrzeug quer getauscht, leider keine Veränderung. Kennt einer zufällig diesen Fehler, oder hat Tips für die Fehlersuche? Vor dem Tausch ist der Motor problemlos gelaufen. Danke euch schonmal... Gruß Christian
