BMW 440i Leistungsverlust
    ich habe seit gestern Leistungsverluste an meinem BMW 440i 2016 mit dem B58 Motor.
    Folgende Eckdaten zum Verständnis.
    130.000 km
    BJ 2016
    MHD Stage 1 auf 102 Oktan
    Seit 1 Woche habe ich Schwankungen beim fahren gespürt (gefühlt wie als ob mann ständig über Bodenwellen fährt). Danach habe ich mit MHD mir meine Daten geloggt und festgestellt, dass meine VANOS Akteure hinüber sind. Also neue bestellt und qualvoll montiert. Danach waren die Schwankungen weg und laut MHD läuft VANOS wieder super. Einzige Bemerkungen nach dem Tausch waren drei Fehler beim Auslesen.
    DME active codes:
    130715 VANOS-Magnetventil Einlass:
    Nockenwelle klemmt
    DME shadow (inactive) codes:
    132201 VANOS Magnetventil Einlass:
    Sammelfehler
    132301 VANOS: Sammelfehler
    Fehler gelöscht und seitdem keinen erneute Fehlermeldung im Steuergerät.
    Nach dem Wechsel der Akteure ist mir beim beschleunigen aufgefallen, dass die Leistung schwächer ist als davor. Also fühlt sich an als ob das Auto manchmal unter Vollast keinen Boost aufbauen kann und somit ohne Turbo beschleunigt.
    Ich weiß nicht ob es vielleicht an den Dichtringen der Akteure liegt und das System deswegen Luft zieht oder ob es was anderes ist.
    Hier nochmal meine Logfahrt ca. 5 min mit paar Volllastmomenten.
    datazap.me | Palica99 | Log 1713939212
    Ich hoffe ihr könnt mir hier weiterhelfen bevor ich zum Freundlichen fahren muss, und er mich wegschickt weil kein Fehlercode da ist.
  • Könnte mir vorstellen, dass die Steuerzeiten nicht passen. Wobei er damit dann einen Fehler werfen würde.
    Wann wurden die ZK gewechselt?
    Die Zündkerzen wurden vor ca. 30.000 km getauscht
    VIelleicht mal die Motoradaptionen löschen und ggf. nochmal die Vanos Endanschläge
    neu einlernen lassen ?
    P.S. Wie lange bist denn mit den neuen Bauteilen überhaupt gefahren ?
    Ich habe heute die Vanos Adaptierung zurückgesetzt. Damit ungefähr 15 km eingefahren und danach ein Pull mit der selben geringeren Leistung
    Die Akteure sind jetzt 3 Tage verbaut.
    Also der Log ist sauber. Tank leer?
    Ne Tank war halb voll
  • Das wenige Drehmoment kommt dadurch, dass er kein xHP hat oder einfach die falsche Map geflasht. Die 600 NMW sind hier dekalibriert auf gut 500NM um das Getriebe mit Seriendatenstand auszutricksen. Sieht man an der MAP Marke (letzter Parameter im Log).
