Glühkerzen mit Brennraumdrucksensor?
  • Würde gerne meine Glühkerzen wechseln & bin mir nicht sicher, ob ich 4 gleiche Glühkerzen brauche.
    Bei Leebmann steht nichts zu meiner VIN mit dem Brennraumdrucksensor, allerdings habe ich mir das sagen lassen, dass es B47 mit dem Sensor gibt.
    Möchte mir bitte jemand helfen? 😌
    Auto: 320d 190PS in Alpinweiß, ASB, sowie Ein- und Auslasskanäle gereinigt, AGR optimiert, alle 15tkm Ölwechsel - 124.000km
    Einmal editiert, zuletzt von beamer_boi ()
  • beamer_boi
    Hat den Titel des Themas von „Glühkerzen mit Umgebungsdrucksensor?“ zu „Glühkerzen mit Brennraumdrucksensor?“ geändert.
  • Bei KfzTeile 24 steht ebenso nichts mit dem Sensor. Ansonsten baue ich die Kerzen aus 😁
  • Schau doch einfach mal drauf. Das siehste schon am Stecker wenn de einen hast. Meist ist es Zyl.3.
  • gib doch einfach mal kurz die VIN per PM. Dann kann ich dir das genau sagen, Leebmann weis dies nicht genau, wie du ja schon bemerkt hast.
    Die Info ist nur im Echtem ETKThinClient
    Nur zur Info noch dazu
    Das Glühsteuergerät
    12 21 8514120
    wurde ersetzt durch die:
    12 21 8473750
    das wird einem auch nicht angezeigt.
    Falls bei dir die
    12 23 0035934 verbaut sind, ist es der Lieferant BOSCH Hersteller Nr.: 0 250 603 006. würde auch nur diese nehmen.
    3ér GT F34 (190PS), Motor: B47, Automatik, Bj. 07/2015, km: 209.000
    Einmal editiert, zuletzt von fliyer ()
  • Selbst im TIS ist es nicht 100%ig. Da steht, wenn ist der Brennraumdrucksensor auf Zyl.2 verbaut. Direkt darunter steht, dieser kann und ist aus technischer Sicht entfallen. Ja was denn nun^^
  • Doofe Frage:
    Reicht da nicht ein Blick auf die Glühkerzen? Sollte dann bei der mit Brennraumdrucksensor nicht mindestens ein Kabel mehr dran sein? Wenn alle 4/6 Glühkerzen nur einen Anschluss haben, haben die ale keinen Brennraumdrucksensor oder sehe ich das falsch?
  • Nee siehste richtig. Das sieht man schon am Stecker. Der mit Sensor ist dicker. Aber einfach schauen wäre ja zu einfach.
