Hi
bmw wurde gestartet,bekomme keine verbindung zu ista mit enet KL15 V ???
ista+4.39.20
Hi
ista+4.39.20
Ediabas.ini korrekt eingestellt oder hast das konfigurator dafür?
“Lokales Netzwerk“, aber eine manuell vergebene Link-Local IP? Was hängt denn am anderen Ende des Kabels, sieht eher nach Direktverbindung aus.
“KL 15 V“ ... Na welche Spannung soll da schon für Klemme 15 angezeigt werden, wenn keine Verbindung besteht, um die Spannung auszulesen?
Bei meinem IS** zeigts auch keine Spannungswerte an, funzt trotzdem. Hat für mich auch nicht einen großen Mehrwert. Was ist denn die eigentlich die aktuellste Version davon? Wie verhält sich das eig. Wenn man ne '22 Version hat und das Auto ne i-Stufe von '23 owohls selbst älter ist? Bezieht sich das aufs Fzg. oder die i-Stufe?
ist auf enet gestellt
habe jetzt eine verbindung und wenn ista einglesen hat kommt eine fehlermeldung
Dann kauf dir doch ein USB Kabel?
der F31 geht nur mit enet kabel
Fehlinformation, ich nutze ebenfalls ein USB Kabel
