F30 335i ladedruckregelung druck zu niedrig Fehler 120308
  • Guten Abend,
    Ich habe seit längerem den Fehler:ladedruckregelung,Plausibilität:Druck zu niedrig mit dem Fehlercode:120308
    Es ist ein bmw f30 335i bj 07 2013 pneumatisches wastegate
    Ich habe bis jetzt getauscht:
    Ladedrucksensor
    Druckwandler
    Ventildeckel samt dichtung
    Schubumluftventil
    Alu Chargepipe und boostpipe
    Ich hab die unterdruckschläuche mit einem smoker auf dichtheit getestet
    Und ich habe mir mal den ladedruck istwert beim beschleunigen angeschaut bei ca 1500-4000 Umdrehungen ist der ladedruck bei ca 0.2 bis 0.4 bar und drüber dann ca bei 0.5 bis 0.8 bar (istwert sollte nach dem was ich gelesen hab 0.9 bis 1.2 haben?)
    So langsam gehen mir die Ideen aus was ich noch machen kann hatte vielleicht schonmal jemand einen ähnlichen Fehler oder hat noch irgendwelche Vorschläge was ich prüfen kann
    Kann es eventuell auch das wastegate sein welches falsch eingestellt ist ? Eine Unterdruck Pumpe habe ich damit ich das überprüfen könnte nur bei welchen Werten muss es öffnen/schließen ?
    Ich bedanke mich schonmal im voraus bei euch über die Antworten
  • Moin nico_f30 ,
    hast du den Fehler bei dir gefunden?
    Meiner schmeißt auch seit 2 Monaten sporadisch 120308, ist allerdings ein EWG Motor. Passiert nur in hohen Drehzahlbereichen. Laut logs fehlen mir quasi durchgehend 0.1-0.15 bar und er erreicht nie sein SOLL.
    Ich würde auch sagen dem Auto fehlen teilweise 30-50 PS Leistung, vorallem obenrum.
    Auch bei mir ist alles dicht. Deshalb vermute ich akutell das Schubumluftventil oder das Wastegate selber bzw. die Spule.
  • Hab den fehler leider immernoch nicht gefunden werde jetzt demnächst das schubumluftventil austauschen und nochmal wegen dem unterdruck system schauen ob es daran liegt aber ich halt dich auf dem laufenden wenn meiner wieder läuft
    Eine Alu chargepipe hast du schon drin ?
  • Inwiefern soll eine Alu Chargepipe den Ladedruck in dieser Größenordnung beeinflussen und ihn welche Richtung? Ja, ein Kunststoffrohr arbeitet ein wenig mehr, aber es ist auch nicht aus Gummi und dehnt sich so weit, dass konstant 0,15 bar fehlen, maximal kurzzeitig beim Lastwechsel.
    Außer natürlich sie wurde nicht korrekt montiert und es entsteht dadurch Druckverlust an den Übergängen.
  • Ich geh davon aus das danach gefragt wird, weil die serien Chargepipe gerne mal in die Binsen geht. Sprich damit eher mal mit einem Verlust zu rechnen ist als mit der Alupipe.
  • Muss ja nicht gleich platzen (was oft erst bei Volllast oder Tuning passiert) es reicht ja schon eine undichte Stelle.
  • Hi,
    Habe bei der Fehlersuche euren Beitrag gefunden.
    Ich habe auch einen 335i f30 mit pneumatischem Wastegate und habe 1zu1 das selbe Problem. Ich geselle mich mal dazu.
    Mit freundlichen Grüße
    Beko
  • Es ist noch keine Aluchargepipe verbaut. Die gesamte Ansaugung ist aber dicht. Sollte also nicht am Rohr liegen.
    Wenn mein neues Kabel da ist mach ich mal den Wastegatetest über die BMW Software. Wenns das ok aussieht, wird das Schubumluftventil gewechselt.
  • Ich hab auf Empfehlung meines Mechanikers den Druckwandler getauscht keine Veränderung..
