Habe ein 428i Cabrio aus 2015 mit ca. 85Tkm. Leider habe ich vermehrt Probleme mit Undichtikkeiten am Dach. Das Wasser läuft scheinbar zwischen den beiden Blechdachhälften an der Beifahrerseite rein. Wenn man bremst oder um eine Kurve fährt, läuft das Wasser dann an der Beifahrerseite nach vor in Richtung A-Säule und tritt dort auch. Auch der Innenhimmel ist an der Beifahrerseite sehr feucht. Diese Problem tritt aber nicht immer auf. Manchmal ist das Fahrzeug komplett trocken auch bei sehr starkem Regen. Ein anderes Mal ist dann alles feucht. Aus meiner Sicht hängt das damit zusammen, dass das Verschliessen des Verdecks mal besser und mal schlechter funktioniert. Der freundliche hat auch schon mehrfach die Ablaufkanäle gereinigt. Geholfen hat es nix. Dann wurde mir gesagt, dass das Auto ja auch schon alt sei. Was ich komisch finde, ist aber, dass es manchmal komplett dicht ist und manchmal nicht. Mit jedem Öffnen des Verdecks scheint sich da etwas zu verändern. Habt ihr Hinweise/Erfahrungen, was ich da noch unternehmen kann oder kennt ihr jemanden im Raum Frankfurt/M der sich mit solchen Verdecks gut auskennt? Wieviel sollte ein möglicher Austausch der Dichtungen kosten? Besten Dank für jegliche Hilfe
