BMW F31 Fernlicht rechts defekt
  • Moin,
    bin neu hier aber schon seit Wochen auf der Suche nach Menschen die mir helfen könnten.
    Ich fahre einen BMW F31 330i xDrive von 2018. Seit geraumer Zeit sagt mir der Wagen "Fernlicht rechts defekt". Dieser Fehler kommt und geht aber immer nach belieben. Manchmal 10x in einer Minute manchmal Tage lang nichts. Die "Fachwerkstatt" hat mir 1000€ aus der Tasche genommen für's auslesen, Steuergeräte hin und her tauschen und dummschwätzen. Wenn der Fehler ansteht geht ein Teil meines Scheinwerfers auch nicht. Sobald der Fehler aber weg ist läuft alles einwandfrei.
    Scheinwerfer für 1000€ tauschen oder gibts jemanden der sich da auskennt?
    Gruß,
    Nic
  • Ich habe seit einiger Zeit das selbe Problem, Erst sporadisch, nun mehr oder weniger dauerhaft mit Gong und Fehlermeldung auf dem Display. Hast Du auch die adaptiven LED- Scheinwerfer? Die Fernlichtautomatik soll angeblich auch gestört sein. Eine von den Fernlicht- LEDs ist anscheinend defekt. Irgendwo hier in einem Beitrag in diesem Forum habe ich gelesen, dass ein defektes Kabel (Marder?) im Radkasten dafür verantwortlich sein könnte. Bevor ich zu BMW fahre und mir für weit über 1000 Euro ein neuer Scheinwerfer oder ein Steuergerät eingebaut wird, werde ich das noch überprüfen lassen. Es werden zwar bei Ebay auch gebrauchte Scheinwerfer angeboten, aber die sind rar und immer noch teuer. außerdem gibt es verschiedene Artikelnummern und man hat auch keine Gewähr, dass die in Ordnung sind und noch ein paar Jahre halten.
    "Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln, ein Auto braucht Liebe" (Walter Röhrl)
  • Genau, hab auch diese adaptive Variante.
    Solange der Fehler ansteht kann man keine Fernlichtautomatik nutzen, der spukt dann adaptiver Systeme defekt und so aus.
    Also werde ich mich darauf einstellen ein Teil der Kabel für den Scheinwerfer zu tauschen ?
    BMW selbst sagt sie könnten nicht mehr auslesen als nur Fernlicht defekt.
    Und das Steuergerät was im Fußraum (Beifahrer) sitzt das Vorsteuert kostet entspannte 5-600€ ohne einbau.
  • Evtl ja auch "nur" die Steckverbindung zum Scheinwerfer gammelig.
    Oder Scheinwerfer selber undicht, also dass das LED Modul unter Wasser steht und/oder dort die Kontakte oxidiert sind.
  • Die BMW-Werkstatt hat angeblich alles getestet. Sowohl Scheinwerfer selbst als auch Module und Steuergeräte.
    Als ich meinen Wagen abgeholt habe und festgestellt habe das nur noch ein Teil leuchtet meinten die : Ja eh das war vorher aber nicht aber wir können die Scheinwerfer gerne nochmal testen.
    1a Service.
  • Hallo Leute,
    hier mal meine Erfahrungen mit Fehler: „Fernlicht rechts defekt!“. Hatte erst sporadisch den Fehler bei feuchtem Wetter, wurde dann immer schlimmer und ging gar nicht mehr weg. Beim Freundlichen schlappe 470€ gelöhnt, Ergebnis: Fehler ging und kam. Sollte mir nen neuen Scheinwerfer für 1800€ gönnen. No Way!
    Beim Auslesen mit Bimmer wurde immer eine Unterbrechung von Strang 1 angezeigt. Bei der eigenen Überprüfung und Demontage der Radhausverkleidung stellte ich fest, dass die Wartungsklappe Feuchtigkeit direkt auf den Stecker des Scheinwerfers durchlässt. Mit Tesa abgeklebt und gehofft, das es reicht. Denkste! Nach Recherche im Netz auf einen Beitrag gestossen der Hoffnung machte.
    Auf der Oberseite des Scheinwerfers ist eine runde Wartungsklappe. 17er Schlüssel und geöffnet. Darunter ist ein 11-poliger Stecker zu sehen. bei mir hat es gereicht den Kabelbaum an diesem Stecker zu bewegen und etwas besser im Gehäuse zu verlegen und Scheinwerfer repariert. Fehler gelöscht und nach erneutem Auslesen nicht mehr vorhanden.
  • Servus ,
    Ich fasse mich mal kurz:
    Bei mir war es letztendlich auch der Stecker oben auf dem Scheinwerfer. Nur hatte einer der Pole keinen Kontakt. Habe diesen dann fachgerecht bearbeitet.
    War natürlich bei bmw und habe mich dort erklärt und versucht eine Wiedergutmachung zu bekommen. Die haben sich kaputt gelacht und ich durfte wieder gehen.
    bei mir hat der Hinweis auf die " Wartungsklappe oben" von erkado_13 geholfen.
    Etwas am Stecker und Kabel gedrückt und der Fehler ist verschwunden.
    Vielen Dank :thumbup:
