Wastegate Rasseln 440i
  • Externer Inhalt www.youtube.com
  • Hab eben dran gerüttelt, an diesem silbernen Gestänge ist Spiel. Hab mal das Geräusch aufgenommen. Dürfte das Geräusch beim Fahren sein oder?
    Jo genau das is das wobei das sich bei dir schon nach relativ viel Spiel anhört - kann aber natürlich auch täuschen
  • Jo genau das is das wobei das sich bei dir schon nach relativ viel Spiel anhört - kann aber natürlich auch täuschen
    In der Aufnahme ist es tatsächlich etwas lauter als in echt, aber ja da ist Spiel drin.
  • Hab auch dieses Video gefunden dazu:
  • Also ich hatte das Wastegate rasseln bei mir auch ziemlich laut. Abhilfe war das Gestänge ist mit einer Sicherungsscheibe befestigt - diese abmachen das Gestänge abziehen und mit Passscheiben so unterbauen das es noch genug "Spiel" hat das es sich dreht aber auch nicht zu viel Spiel hat das es vibrieren kann. Hat bei mir sehr gut geholfen habe glaube ich damals mit 0,4-0,5mm unterbaut.
    Sehr cool, danke für den Tipp!
    Hattest du dafür nur den Luftfilterkasten ausgebaut damals?
  • Ja aber Luftfilterkasten ausbauen dauert 2 Minuten nur die Schelle vom Ladeluftschlauch ab dann kannst den Kasten rausnehmen.
    Mit freundlichen Grüßen
    Und dann hat man genug Platz alles zu machen? Danke für den Hinweis, werds versuchen!
    Alternativ könnte auch eine Klammer Abhilfe schaffen. Tatsächlich hat VW das Problem erkannt und entsprechend eine rausgebracht. Im 1er Forum wurde das intensiv thematisiert. Die Klammer passt mit leichter Modifikation auch bei denen und das Wastegate-Rasseln war weg.
