Hallo zusammen,
mit meinem Fahrzeug und der Ausstattung bin ich ganz zufrieden, an Fahrzeugen und Technik habe ich auch immer Interesse. Sodann wurde es mit dem F31 mein zweiter BMW, vormals E46.
Seit einigen Monaten startet das Fahrzeug sporadisch widerwillig aber auch nur wenn der Motor absolut kalt ist.
Dabei ist mein Eindruck, er schüttelt sich als ob er tatsächlich auf 3 Zylinder fährt Dann aber geht es.
Bei warmen Motor fiel mir auf, das es teilweise auch zu sporadischen Drehzahlschwankungen kommt. Sodann die Automatik zum Beispiel beim anhalten, weiterfahren wollte.
Folgende Fehlermeldungen habe ich bisher auslesen können, P0171 Gemisch zu mager, P0365 Nockenwellensensor Bank 1 B Stromkreislauf, das Auto hatte vor einiger Zeit Probleme mit dem Antriebsstrang angezeigt und die Leistung gedrosselt.
Es handelt sich um einen B38 Motor nach Recherche die spärlich ausging, vermute ich ein Problem mit dem Kettenspanner und oder der Steuerkette.
Die Leistung ist abgesehen von der einen Meldung vorhanden und auch die Verbrauchswerte sind in Ordnung.
Hat jemand eine Idee?
Die Laufleistung aktuell beträgt 150tkm
