F30 vibrieren bei 80 bis 90 km/h
  • 5 Gramm ist aber nix wenn du grosse Felgen und breite Reifen fährst. Das würde ich schon fast als perfekt rundlaufendes Rad bezeichnen.
    Manchmal kann es auch bei neuen Reifen vorkommen daß da 20 oder 30 Gramm dran müssen.
    Ein guter Reifenhändler probiert schon mal den Reifen bei der Montage etwas auf der Felge zu versetzen, so lange bis es am besten passt
    und möglichst wenig Wuchtgewicht nötig wird.
    Aber meistens machen sich die Monteure diese Mühe nicht. Dann bist du schnell mal bei o.g. Menge und hast nen richtigen Streifen an
    Gewichten an der Felge kleben.
    Ist ein wenig Glücksspiel, je nachdem wie gut die Reifencharge ist und ob die Felge 100% ok ist.
    Wenn von Anfang an nur 5g dran müssen, ist das echt sehr wenig und man hat Glück gehabt.
  • Räder sind sicher ein häufiger Grund, also das auszuschließen ist nicht verkehrt. Aber wenn es jetzt der Schilderung nach der dritte Radsatz ist, mit dem das Problem vorhanden ist, dann waren es sehr wahrscheinlich nicht dreimal 5g Fehlgewicht.
    Also entweder 3x Unfähigkeit der Reifenmonteure und/oder Wuchtmaschinen oder irgendwas anderes im argen (was man ggf. auch durch Wuchten am Fahrzeug ausgleichen kann, auch wenn es dann eher die Symptome kaschiert, als das Problem zu lösen)
    Warten wir es mal ab, ist ja wohl schon in Planung.
  • Ihr habt Recht. Ich glaube bislang an unfähigkeit der Monteure. Allein schon die Aussage wir Eichen unsere Geräte einmal im Jahr selbst.
    Ich denke Vergölst hat gutes Equipment. Allein schon das die verschiedene Aufsätze haben für die ganzen Auto marken wie VW, Bmw Mercedes usw.
    So sagte der Monteur zumindest. Meine letzte Hoffnung jedenfalls..😩
  • So einen Aufsatz haben wir auch um weitesgehend alle Lochkreise abdecken zu können. Haben aber nur VAG im Hause ^^.
    Hälst uns auf dem Laufenden. Ich selbst vermute ja dein Querlenkerpaket aus Myle HD (verstärkt) weil ich mit denen schon ähnliches erlebt habe. Sollten alle anderen Punkte passen, wie alles gereinigt und Bremsscheibenschlag nicht mehr wie zwei zehntel?, wäre das mein nächster Ausschließpunkt.
  • Ich sollte den Querlenkern denke ich etwas Zeit geben. Ich denke da sie neu sind, sind sie noch sehr hart.
    Zudem bin ich nicht Rockefeller 😩
    Immerhin hat mich der Spaß fast 500€ gekostet. Kann ja die streben nicht wieder zurück schicken da sie eingebaut waren. Selbst wenn kommen wieder Einbau und Spur einstellen hinzu. Wird zum finanziellen Desaster 😩
  • Was ist mit den Stabis? Sind die auch Neu? Wenn Nei, die auch mal wechseln, aber nur von Lemförder, keine Meyle, oder anderen Müll nehmen.
    Lemförder ist der OEM Lieferant dafür.
    Natürlich wieder von meinem Fahrzeug als Beispiel
    Nr.4
  • !!!!! FINALE!!!!!
    So. Er läuft ruhig. 💪💪💪
    Heute noch mal alle 4 Räder gewuchtet auf 0. Ergebniss war das er nun bei 110 bis 130 km/h vibrierte wie blöd. Reifenhändler ratlos. Ich zu meiner Kfz Werkstatt. Der Meister dann " So und jetzt machst du den ersten Felgensatz mit den Allwetterreifen vorne drauf. Da wo es bei 80 bis 90 vibrierte. Denn nun hast du neue Bremsscheiben und Querlenker drin. Gesagt getan. Nach Hause und vorne die Allwetter drauf. Und siehe da... Auto plötzlich ruhig. Bis auf minimale leichte vibration. Aber das lass ich morgen noch weg wuchten.
    Ich wieder zum Meister hin und gefragt wie sowas sein kann.
    Er sagte selbst wenn auf der wuchtmaschine die Räder auf 0 sind können immer die Felgen einen Schlag haben und unruhig laufen. Welches er auf der wuchtmaschine nicht sieht. Dafür gibt es extra Werkstätten die nur Felgen wuchten.
    Also Ende vom Lied. Es lag an de. Felgen zuletzt obwohl auf 0 gewuchtet. Traurig aber isso.
    In Summe denke ich auch am den Querlenkern und evtl den Bremsscheiben. Hätte ich nicht die Felgen gewechselt, wäre es denke ich damit getan gewesen. Nur der letzte Felgensatz brachte die ganzen Probleme weiter mit sich.
    Ich hoffe jemand kann aus diesem Thread etwas mitnehmen und ich bedanke mich für eurer Interesse und die vielen Ratschläge...
    Problem gelöst 💪💪💪
    Ich freu mir ein zweites Loch im Arsch 😂😂😂😂
