Hallo welchen batterie wächter hast du genommen würde gerne mal meine Überwachen , ist dein fehler weg ?
Batterie im Stand entladen/ Batterie stark entladen Meldung
Hatte ich bei Amazon gekauft. Hieß intAct Battery Guard. Gab auch eine App dazu.
Fehler ist danach nie wieder gekommen zum Glück👌
Danke für die Schnelle Antwort.
Bei meinem is das problem das er micht dann über die Confort griffe nicht rein lässt wenn er mal spinnt macht er auch nur selten
Eventuell deine Griffe? Ich hab mal irgendwo gelesen, dass die gerne mal den Geist aufgeben
Hab ich auch im Verdacht nur weis ich nicht wie ich die prüfen könnte .
Und meiner macht den Fehler nur selten zuletzt letztes Jahr dann bekam er ne neue batt und ein Jahr später ging’s wieder los
Dass er die Comfort-Funktionen (unter anderem den Comfort-Zugang) abschaltet, wenn die Batteriespannung abfällt ist normal - Schutzfunktion, damit das Auto noch gestartet werden kann...
Weist du ab welcher Spannung er abschaltet
Wurde die neue Batterie auch angelernt? Ansonsten ist diese nach 1-2jahre wieder hin.
