Geschockt: Sportbremse BREMBO Angelocht/Geschlitzt
  • Ja. Die Klötze haben ein wenig Spiel in der Führung und wenn die Beläge beim Start ein wenig von der Scheibe mitgenommen werden, man rückwärts ein und vorwärts ausparkt (oder umgekehrt), klacken sie halt einmal ans jeweils andere Ende. Ist gar nicht so leise, insb. nicht in Garagen o.Ä. uns wenn man es nicht weiß fragt man sich vermutlich, was grad kaputt gegangen sein könnte.
  • Das klackern hab ich ich nicht bei Fahrtrichtungswechsel, Die Scheiben gibt es neben der 370er für vorn auch für 340er vorn und natürlich 345er hinten
  • Bei mir klackt's manchmal mit der 370/345 Performance Anlage. Führungen sind wohl noch freigängig und wenn die Beläge nach dem Abstellen leicht an der Scheibe haften oder man leicht bremsend rangiert und die Beläge von der Scheibe mitgenommen werden, gibt es entsprechend Geräusche.
    Hat auch nicht direkt etwas mit den Scheiben zu tun, passiert genauso mit glatten. Hat der 1er mit 340mm Sportbremse eines Freundes ebenfalls. Ich hatte es am 4er mit 340mm Serienbremse nie.
    Aber auch hier wieder nicht funktionsrelevant und nicht permanent, also kein Grund sich dran zu stören...
  • Bei mir klackt es bei jedem Richtungswechsel und es wurde auch mit der Zeit lauter.
    Ich hatte meine Beläge gestern deswegen nochmal draussen, alles saube gemacht, die Rückseite mit Keramikpaste bestrichen, sowie dieses Mal auch die Auflageflächen oben und unten im Sattel. Und Ruhe war :)
  • Muss sowieso bald die Bremsbeläge wechseln.
    Mich stört es jetzt nicht so sehr, dass ich die Bremsen deswegen jetzt ausbauen würde. Aber ist schon sehr laut geworden :)
  • Die Brembo sind glaube besonders laut, habe die auch verbaut...Scheint anscheind normal zu sein... Dazu kommt das Sie furchtbar quitschen, nicht nur wenn man auf die Ampel zufährt (Btw. das find ich cool) sondern auch beim Rückwärtsgang wenn man beim rangieren bremst... Ich habe meine Bremsen reklamiert aufgrund des Summen bzw. habe nach einem Preisnachlass gefragt, kriege das Geld erstattet und darf Sie behalten. Jetzt wo ich weiß das ich für die Bremsen nicht bezahlt habe, kriege ich fast ein Lächeln ins Gesicht wenn ich das nervige Summen höre ;) :thumbup: Eventuell übertönt das MPPSK die ich bald habe das Summen :love: 8)
  • ich habe schon gedacht bei mir wären die Radlager platt oder die Antriebswelle so haben mich die Geräusche irritiert... aber nachdem ich mir das Video angesehen habe, kann ich sagen DAS ist das Geräusch :D Wenn das "NORMAL" ist dann muss ich damit wohl leben... habe die Bremse vor meinem Urlaub (Österreich) im Januar umbauen lassen auf geschlitzt und gelöcht BMW original
    jetzt kann ich die bestellten Teile wieder zurückschicken..
    trotzdem eine Frage... im Bereich 10-40 km/h klingt das Geräusch bei mir so, als ob ein Kolben an der Bremse hängen würde und das Ding schleift? Das "Geräusch" klingt für mich irgendwie anders?! Also irgendwie schon unangenehm an Passanten vorbei zu fahren, weil man denken könnte, es ist was kaputt?!
