Das klingt so, als ob der Lautsprecher nach innen abstrahlt ![]()
M-Performance Active Sound Abgasanlage - Probleme
Als Laie bedeutet das jetzt das der Generator kaputt ist ? Kann man das irgendwie testen ob er das wirklich tut und beheben?
im einfachsten Fall + - am Lautsprecher vertauscht, schau mal ob der Auslass am Heckboden offen ist - weiss jetzt nur nicht genau, ob das Ding in der Kofferrammulde verbaut ist mit Rohr nach draussen oder komplett außen.
Der Soundgenerator ist am Auspuff dran, also komplett außen.
Das mit + - kann ich gleich mal schauen.
Also der Weg in die Werkstatt bleibt mir nach aktuellem Kenntnisstand nicht erspart. Ich hab auch so langsam den Eindruck das die Sound Anlage keinen Defekt hat, sondern mit einem anderen Fehler zusammenhängt. Ich fahre nach der Fahrt gestern scheinbar mit gedrosselter Leistung.
Gestern lief der Wagen so perfekt wie es sein soll. Bei Vollgas hat er die Gänge voll ausgefahren vor dem schalten und lief nicht träge. Außerdem funktionierte parallel die Sound Anlage wie ich es mir vorgestellt habe. Im Eco-Modus war diese komplett aus und er klang wie ein Diesel und war sehr leise im Innenraum . In den anderen Fahrerlebnisschaltern schaltete die Anlage dann dazu. Was mich wundert: ich hatte die Kabel letztens vom Steuergerät abgezogen und trotzdem dröhnte die Anlage dermaßen laut.
Heute nach Neuem motorstart ist alles wieder wie vorher . Die Anlage dröhnt aus allen Ecken , selbst im Eco-Modus. Der Wagen beschleunigt sehr träge und schaltet in allen Fahrerlebnisschaltern bei genau 3.500 Umdrehungen wenn ich auf Vollgas gehe.
Ich hab das nie in Zusammenhang gesetzt aber seit zwei Monaten taucht bei mir im Display immer der Fehler : Antrieb! Volle Antriebsleistung nicht verfügbar.
Der Fehler kommt meistens morgens wenn es kalt ist und dann selbst bei Halbgas oder sonst was. Keine Zusammenhänge feststellbar , die das auslösen weil immer andere Gegebenheiten.
Nach dem Fehler auslesen kam raus : „ Fehler 27F100 Luftmassensystem : Ladeluftschlauch ; Undichtigkeit erkannt“.
Ladeluftschläuche hatte ich alle bereits ab und hab nichts undichtes gefunden. Der Sensor ist auch sauber und sieht relativ neu aus, als wenn er vom Vorbesitzer schonmal getauscht wurde. Der Fehler wird nicht dauerhaft angezeigt, aber ich glaube er fährt dauerhaft auf gedrosselter Leistung. Nur gestern, dieses eine mal lief er perfekt im Antrieb und zeitgleich lief auch das erste mal die Active Sound Anlage so wie sie sollte.
Meint ihr das es da einen Zusammenhang geben kann oder war das einfach nur ein Zufall ?
PS: Achja, ich hab zwei Wochen nach Kauf eine Kennfeldoptimierung Stage 1 durchführen lassen und die Sound-Anlage 2 Tage später eingebaut . Der Fehler mit dem Antrieb kam meines Wissens erst nach der Stage 1 und nach dem Einbau der Anlage das erste mal. Kann es sein das die Stage 1 gepfuscht wurde und beide Sachen darauf zurückzuführen sind ? Dann würde ich die erstmal rückgängig machen und schauen ob es besser wird.
Meinst Du nicht, dass diese Informationen im ersten Post nicht ganz unwichtig gewesen wären?
Wie kannst Du Minderleistung und die Meldung "Fehler : Antrieb! Volle Antriebsleistung nicht verfügbar." nicht in Zusammenhang bringen? Dein Auto sagt Dir: "Hey, ich gehe jetzt in den Notlauf, weil etwas nicht stimmt"! Geht es noch deutlicher?
Also ich hab das vielleicht unglücklich formuliert, aber ich meine ich habe die Fehlermeldung nicht mit der Active Sound Anlage in Zusammenhang gesetzt.
Und das er anscheinend Minderleistung hat, ist mir gestern das erste mal bewusst geworden, da er meines Empfindens da das erste mal so power gehabt hat. Vorher kannte ich den dann nur mit Minderleistung.
Das er schlecht läuft und den Fehler hat, ist das eine, aber ob die Fehler auch in Zusammenhang mit den Problemen der Active Sound zutun haben, ist ja eher meine Frage.
Das Problem ist einfach das ich den Wagen viel zu kurz gefahren bin vor der Optimierung und zeitgleich die Abgasanlage eingebaut habe, so das ich nicht weiß ob die Optimierung schuld an allem ist.
Genau deswegen fahrt eure Autos doch erstmal ne Zeit lang anstatt direkt zu sagen „ich brauch mehr powaaaah Altaaaah lass chiptuning holen“
Wenn mir ein Auto quasi ab Tag 1 zu wenig Leistung hat, dann hab ich doch beim Kauf was falsch gemacht und den falschen Motir genommen
Kann es sein, dass das Dröhnen im Notlauf gar nicht von der ASD Anlage kommt sondern der Motor selbst ist?!
Gebe ich dir schon recht, aber der Preis für den Wagen war einfach zu gut .🥲
Zumindest aus dem Motorraum kommt das Dröhnen nicht . Ob das jetzt genau aus dem Generator kommt oder aus dem Auspuff kann ich gerade nicht sagen. Ich ruf nachher mal bei dem Vertragspartner bei mir an und frag nach, ob sie die Optimierung überschreiben können und schaue ob es besser wird.
