Bekomme ich die "GMP Black Swan" 19-Zoll Felgen eingetragen?
  • Guten Tag zusammen :)
    Ich bin was das Thema Felgen angeht noch sehr unerfahren.
    Meine aktuelle Traumfelge "GMP Black Swan Diamond" benötigt laut ABE eine Eintragung beim TÜV. (A01)
    Als Reifenkombinationen kommen für mich folgenden Varianten in Frage:
    1. VA 225/40 R19 und HA 245/35 R19 ( nur K2b)
    2. VA 235/35 R19 und HA 245/35 R19 (nur K2b)
    3. VA 245/35 R19 und HA 245/35 R19 (K2b und K1b)
    Meine aktuellen BMW Felgen sind 18"-Zöller ET34 mit 225/45 R18 Reifen und die GMP-Felgen sind ET30.
    K2b und K1b sind nach meinem Verständnis die Überprüfung, ob der Reifen nicht zu weit über die Karosserie hinausragt, oder?
    Ist das schon ein KO-Kriterium sobald eines der beiden Punkte in der ABE auftaucht, ohne das Umbauarbeiten durchgeführt werden müssen?
    Ich würde mich über eure Erfahrungen zu diesem Thema sehr freuen!
    Viele Grüße
    Christian
  • Reifenrechner.at öffnen.
    Aktuelle Felgenmaße eingeben.
    Gewünschte Felgenmaße eingeben.
    Differenz notieren.
    Mit Tesastreifen, einem Faden, kleinem Gewicht und einem Lineal zum Auto gehen.
    Faden mit Gewicht an den Kotflügel ankleben.
    Mit dem Lineal den Abstand vom Felgenhorn zum senkrecht gespannten Faden messen.
    Mit der vorher notierten Differenz vergleichen.
  • Hier findest Du die grundsätzliche Orientierung was passt oder nicht passt.
    Die alleinige Angabe der ET wird hier keinem was bringen, da die Breite der Felge schon auch wichtig ist.
    8", 8,5", 9", .... sollte schon mit angegeben werden.
    Wenn es allerdings die gleiche Breite sein sollte wie die vorhandenen Felgen, dann führt eine Verringerung der ET um 4 mm zu keinerlei Anpassungsarbeiten am Fahrzeug.
    Das passt plug&play.
    Grüße,
    Reinhard
