Abstand Radmitte Bördelkante
  • warum haben Coupes nie ein SWP, gibt es das nicht für die? lese immer nur Limos/tourings die das haben , nie coupes!
    Sent from my iPhone using Tapatalk.
  • Egal für Welche Karosserieform (außer 3erGT) kann die SWP Unterlage genutzt werden.
    H&R tiefe Version bei mir mit SWP:
    Vorne
    Rechts 335mm
    Links 335mm
    Hinten
    Rechts 332mm
    Links 336mm
  • also ich habe mit M Farhwerk beim F30
    Vorne 375mm
    hinten 375mm
    die Woche folgen die Maße mit den H&R Tiefe Version :thumbup:
  • Habe mal was von 390 gelesen...
    Brauche das für H&R meiner ist hinten trotz SWP
    VA 335
    HA 325
    Tank 1/4 voll
    Jetzt würden die das prüfen.....
    Brauche zum Abgleich den Serienwert und ich habe nicht gemessen....
  • 90
    390 ist beim X Drive, is ja abnormal hinten tief wenn du allein die Werte von Thorsten vergleichst bei seiner 330d Limo
    So der 3er muss weg, falls jemand Interesse hat oder jemand kennt :thumbup:
  • Meiner war trotz SWP hinten noch immer zu tief.
    Hol Dir noch ein SWP und schneid das Innenteil ab dass nur der Kunststoffring übrig bleibt.
    Das dann auf das vorhandene SWP und er steht wie meiner.
    Das war meine Serienhöhe mit M-Tech Sportfahrwerk:
    Vorne
    Rechts 36,7
    Links 37,0
    Hinten
    Rechts 35,7
    Links 36,5
  • Auch eine Lösung, aber ist das die Lösung für ein Problem vom Hersteller?
    Finde ich etwas unglücklich.....
