KW DDC Plug & Play
Sind da Domlager mit dabei? Oder hat der F36 einfach so viel mehr Sturz ab Werk?
KW DDC Plug & Play
Sollte das set von 55 Parts nicht passen, welcher Zugstreben und Querlenker würdet ihr verbauen ? Original oder gibt es Upgrades für ein besseres Fahrverhalten? Wenn ich schon die Baustelle angehe, dann ordentlich
wie meinst du unruhig? Ich würde wenn auf die Millay Uniball gehen..
Nicht unruhig, sondern beruhight. Ich gehe davon aus, dass der Querlenker verbogen ist, das sind ja Aluminiumteile. Ich würde erst versuchen den Fehler zu finden bevor ich Symptome behandle.
Nein, da sind keine Domlager bei.
Außer Fahrwerk alles original.
Habt ihr denn Vorschläge bzgl. Teile? Original oder welche wären die Alternative ?
Lemförder scheint OEM zu sein, wenn man die Teile vergleicht.
Ich frag mich halt ob ich nur die Querlenker tauschen soll oder auch die Zugsterben? Und welche Teile... OEM oder gibt es da passende Upgrades. 55 Parts, passt aufgrund surround view leider nicht.
Jetzt versuche doch erst Mal das Fahrzeug wieder so herzustellen, dass die Werte korrekt sind. Wenn du die M Teile verbaust und womöglich der Achsträger verbogen ist hast du immer noch das Problem und der Geradeauslauf wird noch schlechter. Du musst von einer sauberen Basis starten.
Ich habe bei mir nur die Gummilager der Zugstreben gegen die Lemförder Variante getauscht. Damit das etwas straffer kommt.
ok danke
Anbei der Beleg warum ich frage. Soll wohl nicht passen.
Die Aussage von 55 Parts kann ich nicht nachvollziehen, da die Radhausverkleidung überall die Selbe ist, ob SurroundView oder nicht...
18 | Cover, wheelhousing, fr. sec., front lft | 1 | 51717260729 | ||||||
18 | Cover, wheelhousing, fr. sec., front rgt | 1 | 51717260732 |
