Also beim letzten TÜV hatte ich ohne laufenden Motor das axialspiel tatsächlich nur links, rechts alles iO. Bei laufenden Motor dann links auch weg. Laut BMW normal…daher die Frage
![](https://www.f30-forum.de/images/avatars/ad/4110-adf7fa65974039ddf4b90c154a8bfebb02f6778c.jpg)
Achsvermessung nicht möglich rostigen Schrauben
Hinweis:
Bei Fahrzeugen mit Aktivlenkung:
Vor der Fahrwerksvermessung Inbetriebnahme Aktivlenkung durchführen!
Bei Fahrzeugen mit HSR:
Servicefunktion "HSR-Aktor auf Mittelstellung bringen" ist in der Inbetriebnahme Aktivlenkung inbegriffen.
Ich glaub die hab ich nicht…kann ich das irgendwo mit Sicherheit sehen?
So oder so hatte er aber vorher und nachher den lenkeinschlag voll nach links und rechts gemacht und gehalten zur Kalibrierung
Hinweis:
Kein F3x hat den HSR. Den gibts nur ab F10 und hinauf.
Hole das hier nochmal hoch.
Will jetzt Wartung machen lassen und dann die Dinger gleich mit.
Kann mir mal jemand die Teilenummer von dem Lemförder Satz für links und rechts geben. Finde die iwie nicht mehr bzw. bin unsicher.
Die Bilder sind ganz vorne war TE.
Vielen Dank
Mit den OEM Teilenummern solltest du auch den Lemförder Satz finden können?
RealOEM.com - BMW Online Ersatzteilkatalog
33326792543KT
Oder man googled „Lemförder Katalog“. Erster Treffer:
Mit dem ZF Aftermarket Produktkatalog schnell das richtige Ersatzteil findenWelches Ersatzteil passt für welches Fahrzeug? Entdecken Sie jetzt alle kostenlosen Produktkataloge Online, in Print- oder PDF-Form.aftermarket.zf.com
