Passive Regeneration funktioniert nicht
  • Danke für Dokumente: ich habe einen anderen Motor, B47, aber trotzem Danke. In den Dokumenten steht nicht (meistens) wie man das ganze testet, aber es hilft für Allgemeinverständnis, und ich kann viele Werte digital checken.
    Was bis jetzt bei meinen Tests auffallen ist:
    1. Die Luftmasse beträgt die Hälfte vom Sollwert, und der Unterschied wird mit steigender Drehzahl kleiner. Luftmassetest mit I*TA wird bestanden, nur 2% Abweichung.
    2. AGR-Ventil erreicht zwar den Sollwert, aber wird um das Doppelte angesteuert als das Ansteuerungssignal. Z.B. ist das Ansteurungsignal 7%, aber AGR-Ventil ist für 20% geöffnet. Auch hier wird der Test mit I*TA bestanden.
    Es kann sein dass es normal ist, und mit der Softwareänderung für B47 seitens Hersteller zusammenhängt, mir fehlt ein richtiges Vergleichsfahrzeug mit LCI B47. Mein Bekannter fährt einen N47, und da ist alles stimmig, Luftmasse erreicht den Sollwert (trotz dass seine Ansaugbrücke schön zugesifft ist), und das AGR-Ansteuerungssignal stimmt mit der angefahrenen Position überein. Aber es ist ein N47, und nicht B47.
    Gruß.
  • Der B47 und N47 sind fast identisch im Aufbau, ich habe auch einen B47 und die Dokumente sind von meinem Fahrzeug
  • Habe inzwischen digital folgendes durchgetestet:
    AGR-Ventil
    AGR-Kühler
    AGR-Beipassklappe
    Abgasdrucksensor
    Ansauglufttemperatursensor
    DPF
    DPF-Differenzdrucksensor
    Abgastemperatursensor vor Kat
    Turbo
    VNT-Steller
    Wastegate
    Ladelufttemperatur
    Umgebungstemperatur
    Umgebungsdruck
    Öldruck
    Motoröltemperatursensor
    Drosselklappe
    Drallklapen
    Kühlmittelthermostat
    Kühlmitteltemperatursensor
    Injektoren
    Mengenregelventil
    Railregelung
    Raildrucksensor
    Lambdasonden
    Laufruhetest
    LMM
    Luftmassensystemtest
    Versottungstest
    Temperatursensor nach AGR
    Kraftstoffvorförderdruck
    SCR-System bis jetzt nur zum Teil getestet, da es meiner Meinung nach nichts mit dem Problem zu tun hat.
    Ansaugtrakt ist rein optisch dicht, habe nur schwachen Druck draufgegeben. Ich sehe auch am Abgastrakt keien Undichtigkeiten.
    Habe bis jetzt gar keine Spur was das Problem ist. Ich glaube dass es keinen Sinn macht alles durchzutesten was eh keinen Fehler ablegt.
    Ich kann mir vorstellen dass man LMM, AGR und Co noch loggen müsste um vielleicht sporadische Ausraster zu sehen.
    Gruß.
  • Regenerationsintervall lt. Bimmerlink 490km,
    Hi, kannst du für mich ein paar Parameter nachsehen im Bimmerlink? Das würde mir bei Fehlersuche helfen.
    Ist die Luftmasse bei dir im Leerlauf gleich dem Sollwert?
    Gruß.
  • Bei mir nicht, ist immer etwas unterschiedlich. Auch bei den anderen BMW´s die ich hatte.
    In wie weit? Ist bei dir die Luftmasse im Leerlauf ca. 50% wie der Sollwert?
  • Nimm mal diese Dokumente und schaue was dir hilft.
    Aber 50% bestimmt nicht, das war bedeutend weniger.
    Passwort : Forum Name mit www.
    Nachtrag: Es gibt auch bei IS*A einen Versottungstest, da kannst du testen, ob alles in Ordnung ist. Weis jetzt leider nicht auswendig, wo es war.
    Der Motor dreht dann im Stand hoch und runter und schließt das AGR automatisch, ist dann eine Grafische Darstellung.
    Die Drallklappensteuerung, bzw. Stellung sind ein guter Kandidat für Probleme.
