Retrofit auf NBTevo ID5/6
    frohes neues Jahr zunächst :)
    Ich würde gerne das Thema Nachrüstung auf NBTevo ID5/6 aufgreifen, da ich bei meinem F31 gerne vom NBTevo ID4 (im Navi NBTevo_Exxxx ausgelesen) auf das ID5 oder ID6 upgraden würde. Aber direkt mit Upgrade der HU, da aufgrund der 2GB RAM Problematik für mich das Flashen nicht in Frage kommt.
    Mir sind allerdings, auch nach langem stöbern im WWW, einige Punkte noch nicht ganz klar und hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt.
    1. Das ATM soll bei meiner Konfiguration schon vorhanden sein, da wohl alle NBTevo's ATM nutzen. Wäre damit bzgl. Navi & CD-Dienste das Ganze Plug&Play?
    2. Habe mal hinter meine HU geschaut und da wird der GPS Anschluss nicht verwendet. Also wäre in der Hinsicht auch nichts berücksichtigen?
    3. Ich werde vermutlich noch einen APIX1 Bildschirm haben. Sind dann die beiden Optionen lediglich a) neuer APIX2 Bildschirm oder b) Downgrade auf i-Stufe 18-03?
    4a. Bei der Suche nach gebrauchten HU's ID5/ID6 bin ich natürlich auf verschiedenste Versionen gestoßen. Dazu habe ich die folgende Übersicht im Internet gefunden. Was sind hier die Unterschiede?
    • B209=ECE 21 ID5
    • B210=ECE FULL ID5
    • B238=ECE 20 ID5
    • B240=ECE 10 ID5
    • B241=ECE 11 ID5
    4b. Es gibt wohl HU's mit und ohne Ethernet & LWL (die ohne war bisher immer die B238 Variante aus einem G30/G31). Welche sollte ich (lieber) nehmen?
    Vielen Dank schonmal für die Unterstützung.
  • Ohne LWL = MGU = (noch) nicht nachrüstbar
    Gibt manche ID5/6 HUs mit GPS Anschluss, sind von Vorserienautos und dementsprechend verdammt schwer aufzutreiben
    Ansonsten brauchst das ATM fürs GPS (kein interner Gyrosensor), oder du kaufst dir Adapter (kostenmäßig kommst aufs Selbe).
    Einfach passende HU kaufen (dann gleich mit 10,25“ Display, wenn auch mit Basteln verbunden).
    Sim von TCB auf ATM umlöten (lassen), Ethernet Leitung nach hinten ziehen und Verkabelung vollenden, FSCs für HU besorgen, codieren und Spaß haben.
  • Hallo ich würde das Thema gerne nochmal aufgreifen.
    Ich bin auch gerade dabei mein ID4 aufs ID6 umzurüsten. Wie Andikarre geschrieben hat hat sein Auto bereits ATM und nicht mehr TCB. Muss trotzdem ein anderes ATM Modul verbaut werden oder wäre es in diesem Falle nur Plug & Play bis auf den Tausch der Head Unit und der Codierung?
    Vielen Dank
  • Hallo Zusammen,
    ich habe auch eine neue HU eingebaut, ich habe auf das Thema ATM oder TCB nicht geachtet.
    Gennell funktioniert alles, nur musste ich ein paar Dinge Kodieren damit der Bildschirm wieder funktioniert.
    Ich habe den 8,8 Zoll Bildschirm
    Das kann alles mit BimmerCode, ProTool, BImmerUtility oder natürlich ISTA gemacht werden.
    Ich habe nur ein Problem, die Fahrzeughistorie wird nicht mehr automatisch von BMW ins Auto übertragen.
    Teleservices sind wohl nicht richtig aktiv.
    Weiß jemand wie man das wieder aktivieren kann?
    Parameter Wert Kommentare Kategorie Status
    ZBE_HARDKEY_LAYOUT_NEW nicht_aktiv Layout für alten iDrive Controller HU Nachrüstung aktiv
    CID_APIX_MODE apix1 APIX Modus HU Nachrüstung aktiv
    CID_COLOR_DEPTH 18 Display Farbtiefe HU Nachrüstung aktiv
    CID_COM_MODE spi Display Anschluss Art HU Nachrüstung aktiv
    CID_DISPLAY_RES 1280_480 Display Auflösung HU Nachrüstung aktiv
    CID_DISPLAY_SIZE 8_8 Display Größe in Zoll HU Nachrüstung aktiv
    RDC_SAFETY aktiv HU Nachrüstung aktiv
    HMI_VERSION id5 HU Nachrüstung aktiv
    HMI_ID_VERSION id6_light IDrive Version HU Nachrüstung aktiv
    DIM_VARIANT old HU Nachrüstung aktiv
