alles klar
Mit freundlichen Grüßen
Okley
alles klar
Okley
Nach 3 Stunden sitzt die DP endlich. Fotos folgen bald.
Nach 20km ist die Check Engine leuchte immer noch aus.
Es stinkt aber gewaltig.
Soundtechnisch klingt es sehr Geil.
Die Check kommt. Auch wenn erst sehr sehr spät
Okley
Ich hatte schon die Hoffnung, dass sie nicht mehr kommt...
Also ich empfinde es bei offener Auspuffklappe (Golf Tee) schon als extrem laut, ABER Unfassbar Geil!! Vor allem im Tunnel unter Vollast. Da muss ich im wahrsten Sinne mit knapp 1.000 RPM an der Polizei vorbei schleichen. Es riecht auch unangenehm (etwa wie alte ÖPNV Busse) wenn man an der Ampel steht und der Motor läuft.
Bin am überlegen, die Klappensteuerung wieder anzuschließen.
Leistungszuwachs habe ich keinen gespürt, der Turbo baut allerdings ein wenig schneller Ladedruck auf. Im Juni sind Dyno Days bei Vmax Performance in Borken, da fahre ich mal hin.
Wenn ich etwas länger Zeit habe mache ich mal ein Video mit meinem Auspuffmikro.
Zu der DP an sich kann man sagen, dass sie gut verarbeitet ist. Allerdings sind in der Pipe extrem viele und teilweise extrem große Metallspähne drin, die man mit einer Druckluftdüse nicht raus bekommt. Die Passgenauigkeit ist optimal. Da hatte ich auf Grund des Preises so meine bedenken.
Die O2 Sensoren raus und wieder rein zu bekommen, ist eine echte Fummelarbeit, da man sehr wenig Platz hat und die Kabel einfach zu kurz sind, um den Kat weit genung runter zu ziehen.
Die Fotos werde ich Morgen uppen. Mit meinem Handy geht das nicht, da die Bilder sonst zu klein sind.
Sound file wäre schick, so ganz laut
Manuel du kannst das vergessen bei uns wirst du gleich geköpft wenn du
die verbaust
ZitatManuel du kannst das vergessen bei uns wirst du gleich geköpft wenn du
die verbaust
Wie???? Hat die Schweiz die Todesstrafe wieder eingeführt
Beinahe!!!
Hier kommen die Bilder
So kam das Paket bei mir an, nachdem es vorher zu Bastuck zurück geschickt wurde, weil der blöde Postbote mein Häuschen nicht gefunden hat. Ist vorher noch nie passiert...
http://www.directupload.net/file/d/3605/67kd7ybk_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3605/2oimesdt_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3605/yjesab8t_jpg.htm
So schaut die DP an sich aus:
http://www.directupload.net/file/d/3605/kfwqarjh_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3605/oufathia_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3605/vwrsb8pk_jpg.htm
Hier sind deutlich die Metalspähne zu sehen (wie gesagt, wir haben die nicht raus bekommen):
http://www.directupload.net/file/d/3605/xjalejep_jpg.htm
Einbau:
Erstmal muss der Unterboden ab (auch der noch montierte silberne "Träger"):
http://www.directupload.net/file/d/3605/uypy689w_jpg.htm
Der Ori Kat:
http://www.directupload.net/file/d/3605/3qtvpcpp_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3605/yd7n8p8a_jpg.htm
Hier seht Ihr die O2 Sensoren. Die Demontage war sehr kniffelig:
http://www.directupload.net/file/d/3605/2bvxyqmz_jpg.htm
Downpipe sitzt endlich :
http://www.directupload.net/file/d/3605/ksl2qxk6_jpg.htm
Der Einbau an sich ist eine totale fummel Arbeit.
Den gewöhnungsbedürftigen Geruch merkt man innen, wenn ein Fenster auf ist und man an der Ampel steht. Nicht so toll. In einer Allgemeinenverkehrskontrolle muss ich mir wohl was einfallen lassen. Oder einfach ans Tempolimit halten, sodass man nicht raus gefischt wird.
Der Sound ist m.M.n extrem Laut. Sehr bullig, fauchend, "Schubblubbernd bzw. "ploppend" beim Lastwechsel / schalten (Automatik) und man hört den Turbo bei offenem Schiebedach Druck aufbauen (Dat spool ). An Polizeiwagen ist definitiv Schleichfahrt angesagt. Kein Witz.
Edit: Soundfile wäre kein Problem, würde aber etwas dauern, da ich sehr viel zu tun habe im Moment.
Nee die is seit 1848 abegschafft aber das heisst heute ja auch nicht mehr Todesstrafe sondern Snowden
Ja Soundfile bitte einrichten
