![](https://www.f30-forum.de/images/avatars/07/208-0725eab2c5ebc03d36a553a8a327db71a6c163a4.jpg)
M Performance Seitenschweller Aufkleber
Hi,
laut Herstellerangaben leider nicht! Nur M Paket!
Gruß Kai
Vermutlich nur mit gebastel, habe gesehen, es haben die Folie sogar schon welche an einen Z4 gebracht
die sehen aber auch schon verdammt geil aus, muss man sagen
ob mit oder ohne Performance Seitenschweller....
Ich finde die Folien sind too much am Schweller.
Aber das ist ja Geschmackssache
Ob einem die Folien gefallen oder nicht, das ist natürlich immer Geschmacksache.
Ich würde aber mal behaupten, dass man die Folie bedenkenlos auch an den Sport-Line Schweller kleben kann. Allerdings habe ich die genauen Kontoren vom Sport-Line Schweller nicht im Kopf.
Da würde ich vorab vielleicht einfach mal nen Versuch mit Photoshop machen. -
Hi, die die Überschrift passt hänge ich mich mal hier dran
Hat schon mal jemand die Aufkleber selbst dran gemacht oder dabei zugeschaut ??
Ich steh grad etwas ratlos davor
Sie sollten ja genau der Kontur folgen, allerdings ist der Aufkleber ja riesig und der Streifen der zum Schluss übrig bleibt wird erst sichtbar
wenn ich den letzten Schutz runtergezogen habe...dann ist er aber schon drauf .... -
Ich habs machen lassen, das Thema ist echt nicht ohne.
Meinhats auf der Bühne gemacht und pro Seite einiges an Zeit gebraucht. Immer wieder lösen, ziehen, wärmen, glattziehen.
Und das ganze ohne, dass es Wellen schlägt oder Scheiße aussieht -
Wenn man richtig Ahnung vom folieren hat wird das evtl was, wenn nicht dann nicht
So Aufkleber sind drauf
Kindergeburtstag ist es nicht, aber machbar !
Ich habs nat. auf der Hebebühne gemacht, auf dem Boden würde ich es nicht empfehlen.
Ich habe sie zuerst zurechtgeschnitten so das man sie mal anheben kann und ein Gefühl für die Positionierung bekommt.
Dann habe ich die obere Schutzfolie entfernt und sie hinten an der Spitze ein Stück angeklebt, dabei an der vorderen Seite
auf Zug und Position gehalten.
Dann das Schutzpapier immer etwas gelöst und den Aufkleber mit der Hand angeschmiegt, immer nur mittig.
Als er dann komplett drauf war, stückchenweise erst nach oben und dann die Unterseite fertig gemacht.
Er sitzt gerade und Blasenfrei, ich denke beim Profi wäre das Ergebnis auch nicht anders.Was mich wundert Mike, du schreibst erhitzen ?
Ich bin auch erst mit dem Fön (Haarfön, kein Heisluft) dran, aber da verzieht sich die Folie sofort und dann hab ich es sofort gelassen !Was mich an der Folie ebenfalls wundert , kleine Luftbläschen lassen sich problemlos ausstreichen, als ob sie Luftdurchlässig wäre ??
Fazit : Wenn man etwas Handwerkliches geschick (und eine Hebebühne
) hat, durchaus machbar.
Wenn nicht, besser Finger weg
