Meiner hatte 5x M8, neue Domlager haben 5x M10.
Domstreben
Kannst du das nochmal ausführen?!
Habe neue Domlager gekauft, muss ich da jetzt zwischen zwei Versionen unterscheiden und die passenden für mein Auto kaufen oder passen die alle?
Bin davon ausgegangen, dass es weiterhin die 3 Schrauben direkt am Dom sind und die eine Torx an der Strebe, welche dann ins Dom geht - also 4
Danke
Schau doch einfach bei deinem Auto wieviele Schrauben dort sind
passen kann nur eine.
Okay; also ich habe 5 Schrauben inkl. Der Torx für die Strebe am Dom…meine neuen Lager von Sachs haben allerdings 6 bzw. 7 Löcher zur Befestigung…bleiben 2 unbenutzt? Im "Service Pack" sind auch nur diese 5 neue Schrauben drin
Sorry für OT
P.s. habe ich bei Leebmann über die Fahrgestellnummer bestellt
Federbeinstützlager (SAC-803 213)
Auf YT gbts ein Video wo m.E. ein VFL Domlager/Fahrwerk gewechselt wird. Dies hat nur 4 Schrauben insgesamt. Auf dem Video ist auch das ausgebaute Dom zu sehen mit 7 Bohrungen...
Sind das alles M8 Löcher? Ich zähle nur 6 Löcher?! Das für die Strebe wird nicht mitgezählt
Ich habe es leider nicht koplett drauf aber hier sieht mann, dass ein Loch nicht benutzt wird
Wenn man das für die Strebe nicht zählt, dann sind es 6 Löcher - richtig. Davon würden dann aber nur 4 benutzt.
Ich denke ja, ist dieser Satz hier auch von Sachs:
SACHS Reparatursatz, Radaufhängung ISAS803334Unser Ersatzteil von SACHS stellt eine kostengünstige Alternative zum original BMW / MINI Ersatzteil 31306869931 dar - bei gleichbleibender Qualität wie beim…www.baum-bmwshop24.de -
Wieso hast du da Muttern dabei?
Das ist ein Set wo auch Muttern für Querlenker glaube ich dabei sind und die Schraube unten am Federbein mit der Mutter
ah ok, das Loch direkt neben dem für die Strebe, welches auf deinem Foto nicht drauf ist, müsste dann auch frei geblieben sein. Denke das sollte passen...wird wohl universell sein für alle Varianten vllt.
