Bremse 330d
  • habe gerade einen interessanten Bericht gefunden, frage mich nun nur welche Bremse serienmäßig im 330d verbaut ist?
    Die hier:
    Original-Bremsen Variante 2 "Premium"-Modelle:
    Vorne Scheibe: 340mm (Millimeter) / Bremssattel mit 4 Kolben
    Hinten Scheibe: 330mm / Bremssattel mit 1-Kolben
    Und zweite Frage wäre, was dann genau bei diesem Angebot verbaut wird?
    http://www.bmw-matthes.de/aktuelles/aktu…0d-f30-f31.html
    Kann ich dir leider mit Gewissheit auch nicht sagen.
  • Wie wäre es denn wenn Du Andreas von BMW Matthes mal direkt anrufst? ;)
    Oder frage Mario540i hier im Forum. Der hat sich heute das PPK samt Bremse von BMW Matthes in seinem 330d verbauen lassen. ;)
  • Und zweite Frage wäre, was dann genau bei diesem Angebot verbaut wird?
    http://www.bmw-matthes.de/aktu…wer-kit/330d-f30-f31.html
    Hier die Lösung zur 2ten Frage:
    Es wird die Vorderbremse vom 335i verbaut, ergänzt um die angelochten Scheiben:
    330d PPK
  • Bleibt noch zu erwähnen, das der 330d serienmäßig keine 4kolben Festsattelbremse an der VA hat sondern Faustsattel schwimmend.
    Man bekommt also neue Sättel ( jetzt 4 Kolben Festsattel) und die Performance Bremsscheiben mit dazu.
