Pflege Mechanik Panoramadach F31
  • Moin Moin zusammen,
    mal eine Frage in die Runde:
    Empfiehlt bzw. schreibt BMW einen bestimmten Schmierstoff zur Pflege der Mechanik des Panoramadaches vor?
    Vielleicht sind meine Ohren auch einfach nur zu empfindlich, aber ab und an denke ich mir, dass ein wenig Pflege mit Sicherheit nicht verkehrt sei.
    Viele Grüße
    Johannes
  • Abläufe reinigen, bzw schauen, dass sie frei sind. Rest musst nichts machen.
    Kenne keinen F11 mit Pano, der in den letzten 10 Jahren einen defekten Antrieb oder Undichtigkeit des Panos hatte (natürlich freie Abläufe vorausgesetzt)
  • Vorsorgliche Pflege ist immer gut und sollte man auch regelmäßig machen. Nachfetten mit Liqui Moly P0003643312 Silikon-Fett gönne ich meinem Dach ebenfalls noch.
  • Ich möchte das mal ausbuddeln...
    Welches Mittel ist zu empfehlen, um die Gummidichtungen im Panoramadach zu pflegen resp. zu schützen, damit sie nicht spröde werden?
    Wäre schön, wenn ich hier ein paar hilfreiche Tipps einsammeln könnte...
    Besten Dank!
  • Ich würde ein Silikonfett nehmen, z.B. Molykote o.ä.
    und dann auch nur ganz ganz dünn auftragen.
    Wo Fett ist bleibt auch Schmutz hängen, mit entsprechendem
    Schmirgeleffekt.
    Molykote 55 könnte sich evtl. gut eignen. Das ist gut für Gummidichtungen
    und Laufschienen. GIbt sicher auch zahlreiche andere brauchbare Sachen,
    die extra für KFZ zugeschnitten sind. Besser mal in ein Geschäft vor Ort gehen.
  • ORIGINAL BMW Gleitmittel Schmiermittel PF1 Carbaflo KSP105
    ist sehr zu empfehlen für alle Gummidichtungen....ob Türen oder auch Panoramadach.
