Hallo,
schon beim Kauf stand fest, dass meiner die Performancepedalen bekommt, denn die Fußstütze aus dem M-Paket schaut allein nicht wirklich gut aus.
Jetzt war es so weit, denn heute hab ich die Pedale eingebaut.
Der Einbau ist total einfach.
Man braucht einfach einen 7er Maulschlüssel, einen T5-Torx, einen 4mm und 2,5mm Bohrer und nicht nur Daumen an der linken Hand.
Als erstes ein Bild des Urzustandes:
[Blockierte Grafik: http://i675.photobucket.com/albums/vv113/e90-forum/20130707_Einbau_Performancepedale01.jpg]
Zu erst müssen die alten Pedalauflagen runter. Diese sind aus Gummi und lassen sich recht leicht abziehen.
Hier ein Bild von der Bremse von hinten:
[Blockierte Grafik: http://i675.photobucket.com/albums/vv113/e90-forum/20130707_Einbau_Performancepedale04.jpg]
Hierfür einfach an einer Seite ziehen und ab.
[Blockierte Grafik: http://i675.photobucket.com/albums/vv113/e90-forum/20130707_Einbau_Performancepedale02.jpg]
Das Bremspedal ist aus Metal und die Kuplung aus Plaste.
Danach die neuen Gummiauflagen auf die Pedale stecken. Kuplung von links einhaken und dann drauf ziehen und auf der rechten Seite andrücken. Die Bremse genau andersrum.
Sind die Auflagen drauf, kann man die Löcher leicht anbohren.
[Blockierte Grafik: http://i675.photobucket.com/albums/vv113/e90-forum/20130707_Einbau_Performancepedale03.jpg]
Zum anboren muss man lt. Anleitung einen 3,8mm Bohrer nehmen. Ein 4mm geht aber auch, denn die Schrauben werden auf der Rückseite mit einer Mutter befestigt.
[Blockierte Grafik: http://i675.photobucket.com/albums/vv113/e90-forum/20130707_Einbau_Performancepedale05.jpg]
Danach ging es ans Gaspedal. Hier muss nix demontiert werden, denn die Blende kommt einfach oben drauf. Hierfür muss man vom Performancepedal auf der Rückseite eine Folie abziehen:
[Blockierte Grafik: http://i675.photobucket.com/albums/vv113/e90-forum/20130707_Einbau_Performancepedale07.jpg]
Das Pedal wird dann richtig ausgerichtet auf das Vorhandene aufgesteckt und man kann die Löcher bohren. Hierfür nimmt man den 2,5mm Bohrer. Hier nicht größer bohren, denn die Schrauben scheiden sich ins Plastik rein und sitzen nur dadurch.
Am Ende schaut es so aus:
[Blockierte Grafik: http://i675.photobucket.com/albums/vv113/e90-forum/20130707_Einbau_Performancepedale08.jpg]
[Blockierte Grafik: http://i675.photobucket.com/albums/vv113/e90-forum/20130707_Einbau_Performancepedale09.jpg]
Ich finds klasse und schau jetzt beim neuen sogar gern in den Fußraum.
Göran
PS: Viel Spaß beim nachmachen.
