Problem mit HUD nach Umrüstung auf 6WB
  • Hallo liebe Gemeinde,
    Ich habe bei meinem F30 das 6WB Tacho(Neuteil) nachgerüstet und Codieren lassen. Dieses funktioniert soweit auch einwandfrei. Nur leider funktioniert das Navi im HUD nicht richtig. Das Problem ist folgendes:
    Wenn man ein Ziel eingibt, funktioniert die Pfeilführung einwandfrei. Wenn man aber z.B. auf der Autobahn fährt, und er einen die nächste Abfahrt runter schicken möchte, bleibt es bei 1200m stehen. Im Splitscreen des Navis läuft der "Meterzähler" normal runter. Das Problem besteht auch nur, wenn er die Ausfahrt im Splitscreen anzeigt, normales abbiegen an einer Kreuzung funktioniert einwandfrei.
    Ich hoffe ich habe es verständlich formuliert.
    Wo kann dort das Problem liegen? Falsche Softwarestände?
    Komisch ist auch das das Kombi im ISTA den Fehler hat "Steuergerät meldet sich nicht"
    Zudem habe ich noch das Problem das Sporadisch das HUD garnicht erst hoch fährt, dann muss ich Das Fahrzeug einmal abstellen und neu Starten.
    Schonmal danke für eure Antworten.
