Moin zusammen,
habe das Problem dass die Belüftung auf die Frontscheibe nicht Funktioniert wenn die Klimaanlage an ist.
Habe beides probiert, manuelle Steuerung und auch automatisch.
Aber wenn die Heizung an ist z.B im Winter strahlt er ganz normal Luft auf die Scheibe vorne.
Genau das gleiche wenn man die Scheibenheizungsknopf betätigt, da kommt auch die Luft vorne raus.
Im Sommer ist das echt nervig ohne kalte Luft auf die Scheibe, weil es sich dann immer recht drückend heiß anfühlt.
Ist eine 2 Zonen Klimaautomatik.
Hat vllt wer eine Lösung ?
Danke und beste Grüße
