Moin zusammen,
nun möchte ich Euch hier auch mal meinen F30 näher vorstellen.
Es ist hier der erste und bisher (noch) einzige Active Hybrid 3 im Forum, aus diesem Grund gebe ich mal zusätzlich ein paar Infos zum Antrieb und den hybridspezifischen Funktionen (ohne Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit).
Active Hybrid 3 (335iH)
Luxury Line
Daten und Ausstattung:
Antrieb: R6-Zylinder-TwinPower-Turbo-Benzinmotor mit Direkteinspritzung und Valvetronic + E-Motor, 8-Gang-Sportautomatik, Heckantrieb
Ottomotor: N55, 2979cm³, 225kW/306PS, 400Nm
E-Motor: 40kW/55PS, 210Nm
Hochvoltspeicher: Lithium-Ionen Hochleistungsbatterie (platzsparend unter dem Kofferraum, zwischen den Radhäusern)
Hybridart: Vollhybrid
Systemleistung: 250kW/340PS, 450Nm
Verbrauch: 5,9L/100km im EU-Zyklus, 139g CO2/km (diese 5,9 Liter habe ich auf einer 80km Strecke, Landstraße und Stadt-/Dorfverkehr, erstaunlicherweise auch schon hinbekommen ohne ein Verkehrshindernis zu sein. Mein nicht repräsentativer Durchschnitt liegt zur Zeit bei rd. 8 Litern, da waren neben Normalen und "Ökofahrten" allerdings auch einige "sehr flotte" BAB-Passagen dabei ;))
Hybridspezifische Funktionen:
- Rein elektrisches Fahren bis zu 4km und max. 75km/h (ich habe auf ebener Strecke, BAB-Baustelle, auch schon 80-85km/h rein elektrisch halten können).
- Elektrisches Segeln (=abgeschalteter Ottomotor) bei Geschwindigkeiten von bis zu 160km/h im EcoPro-Modus (wirklich nur bis 160km/h)
- Hybridspezifische Auto Start Stop Funktion
- eBoost-Funktion zur Unterstützung/Entlastung des Ottomotors mit/durch zusätzliche/r Leistung und somit Kraftstoffeinsparung, bspw. bei Bergauffahrten. Bei starker bis voller Beschleunigung zusätzlicher Leistungsboost ála KERS (für die Formel-1-Kenner), da geht's dann richtig vorwärts .
- Standklimatisierung, fernbedienbar (dank elektrischem Klimakompressor)
- Intelligentes Energiemanagement mit vorausschauender Steuerung des Antriebssystems (bei aktiver Zielführung und SA Navi Professional erkennt das System bspw. Berauf-/Bergabpassagen und auch die Zielzone und konditioniert den Antrieb entsprechend vor, d.h. z.B. elektr. Unterstützung bei Bergaufpassagen oder bei Passagen vor Bergabfahrten, da auf Bergabpassagen der Hochvoltspeicher dann wieder ohne zusätzliche Energie geladen werden kann, was insgesamt eine optimale Ausnutzung der Energie ergo des Kraftstoffverbrauchs ergibt. Ebenso die Vorkonditionierung des Systems um in der Zielzone lokal emissionsfrei, d.h. elektrisch, fahren zu können. So kann man sich auch nachts von den Nachbarn unbemerkt nach Hause schleichen )
Wesentliche technische Unterschiede des Active Hybrid 3 zum herkömmlichen 335iA
Neben dem konventionellen Ottomotor ist beim Active Hybrid 3 zusätzlich ein elektrisches Antriebssystem integriert.
Dieses besteht im Wesentlichen aus der Hochvoltbatterie, dem im Getriebegehäuse integrierten E-Motor sowie der
Leistungselektronik, die den E-Motor mit elektrischer Leistung versorgt, das Zusammenspiel zwischen elektromotorischem
und verbrennungsmotorischem Antrieb sowie die Rekuperation regelt.
Der Ottomotor des Active Hybrid 3 ist bis auf Unterschiede im Riementrieb (da hier für den Hybridantrieb ein Startergenerator
verbaut worden ist) und dem fehlenden, normalerweise an den Motor gekoppelten, mechanischen Klimakompressor (beim
Active Hybrid 3 ist ein autarker, elektrischer Klimakompressor verbaut) mit dem Ottomotor des herkömmlichen 335iA
identisch.
Insgesamt ergibt sich für den Active Hybrid 3 ein Mehrgewicht von etwa 135kg gegenüber einem herkömmlichen 335iA.
Etwa 46kg hiervon entfallen auf die Batterie inkl. Batteriekühlung.
Im Vergleich zum herkömmlichen 335iA ergibt sich aus der durchdachten Anordnung der Hybridkomponenten für den
Active Hybrid 3 eine nahezu perfekt ausgeglichene Gewichtsverteilung von 49,8% zu 50,2% (herkömmlicher 335iA: 50,4% zu 49,6%).
Das Gepäckraumvolumen des Active Hybrid 3 liegt ca. 90 Liter unter dem des herkömmlichen 335iA. Dies resultiert aus
den fehlenden Fächern unter dem Laderaumboden, da sich dort die Hochvoltbatterie befindet, sowie dem leicht angehobenen
Laderaumboden. Die uneingeschränkte Durchlademöglichkeit bleibt auch beim Active Hybrid 3 vollständig erhalten.
Der Active Hybrid 3 verfügt zudem über eine hybridspezifische Auto Start Stopp Funktion, welche längere Stopp-Phasen
des Ottomotors und somit weitere Kraftstoffersparnis erlaubt. Der Ottomotor wird bereits im Anfahren einer Stopp-Phase
bspw. vor einer roten Ampel abgeschaltet. Dabei wird durch die Versorgung der Klimaautomatik und des gesamten
Bordnetzes mit Energie aus dem Hochvoltspeicher auch bei längeren Standphasen voller, uneingeschränkter Komfort
gewährleistet. Je nach Ladezustand und Lastanforderung erfolgt auch das An- und Weiterfahren voll elektrisch oder der
Ottomotor wird wird zusätzlich wieder aktiv.
Die hybridspezifische Auto Start Stopp Funktion ermöglicht dem Active Hybrid 3 somit auch eine weitere hybridexklusive
Funktion, das rein elektrische Segeln bei Geschwindigkeiten bis zu 160 km/h.
Farbe: MINERAL WEISS METALLIC (A96)
Polsterung: LEDER DAKOTA SATTELBRAUN MIT EXKLUSIVNAHT (LCLX)
Sonderausstattung
Nr. Beschreibung
230 EU SPEZIFISCHE ZUSATZUMFAENGE
248 LENKRADHEIZUNG
255 SPORT-LEDERLENKRAD
2H2 18"LM RAEDER VIELSPEICHE 416
2TB SPORT-AUTOMATIK GETRIEBE
2VF ADAPTIVES M FAHRWERK
2VL VARIABLE SPORTLENKUNG
302 ALARMANLAGE
322 KOMFORTZUGANG
3AG RUECKFAHRKAMERA
3L8 EXTERIEURUMFAENGE IN ALU.SATINIERT/SCHW.HOCHGLANZ
403 GLASDACH, ELEKTRISCH
415 SONNENSCHUTZROLLO FUER HECKSCHEIBE, ELEKTR.
420 SONNENSCHUTZVERGLASUNG
423 FUSSMATTEN IN VELOURS
428 WARNDREIECK UND VERBANDSTASCHE
430 INNEN-/AUSSENSPIEGEL AUT.ABBLENDEND
431 INNENSPIEGEL, AUTOMATISCH ABBLENDEND
441 RAUCHERPAKET
459 SITZVERSTELLUNG, ELEKTR.MIT MEMORY
465 DURCHLADESYSTEM 40:20:40
481 SPORTSITZE FUER FAHRER/BEIFAHRER
488 LORDOSENSTUETZE FAHRER/BEIFAHRER
493 ABLAGENPAKET
494 SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER
496 SITZHEIZUNG FUER FONDSITZE
4AE ARMAUFLAGE VORNE VERSCHIEBBAR
4B8 EDELHOLZAUSF.NUSSBAUMWURZEL MIT INTARSIEN
4DM AKZENTLEISTEN PERLGLANZ CHROM
4NE BLOW-BY-HEIZER
502 SCHEINWERFER-WASCHANLAGE
508 PARK DISTANCE CONTROL (PDC)
521 REGENSENSOR
522 XENON-LICHT
524 ADAPTIVES KURVENLICHT
544 GESCHWINDIGKEITSREGEL. MIT BREMSFUNKTION
563 LICHTPAKET
575 ZUSAETZLICHE 12-V-STECKDOSEN
5AC FERNLICHTASSISTENT, BLENDFREI
5AD SPURVERLASSENSWARNUNG INKL.AUFFAHRWARNER
5AG SPURWECHSELWARNUNG
5AL ACTIVE PROTECTION
5DA BEIFAHRERAIRBAG-DEAKTIVIERUNG
5DC FONDKOPFSTUETZEN KLAPPBAR
5DL SURROUND VIEW
5DP PARKASSISTENT
5DU PARKASSISTENZPAKET
609 NAVIGATIONSSYSTEM PROFESSIONAL
610 BMW HEAD-UP DISPLAY
612 BMW ASSIST
614 INTERNET VORBEREITUNG
615 ERWEITERTE BMW ONLINE INFORMATION
616 BMW ONLINE
654 DAB TUNER
688 HARMAN/KARDON SURROUND SOUND SYSTEM
698 AREA-CODE 2 FUER DVD
6AA BMW TELESERVICES
6AB STEUERUNG TELESERVICES
6NF MUSIC-SCHNITTSTELLE FUER SMARTPHONE
6NH FREISPRECHEINR. M.USB-SCHNITTSTELLE
6NL ANBIND.BLUETOOTH-U.USB-GERAETE INKL.
6NR APPS
775 INDIVIDUAL DACHHIMMEL ANTHRAZIT
7S2 LUXURY LINE
7VA FAHRKOMFORT PAKET
7VB COMFORT PAKET
7VD SICHT PAKET
7VG WAERMEKOMFORT PAKET
801 DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG
879 DEUTSCH / BORDLITERATUR
8KA OELWARTUNGSINT. 30.000KM/24MONATE
8SC LAENDERSPEZ. TELESERVICEFREISCH.
8TH SPEED LIMIT INFO
8V1 HINWEISSCHILD NCAP
Serienausstattung
Nr. Beschreibung
249 MULITFUNKTION FUER LENKRAD
258 BEREIFUNG MIT NOTLAUFEIGENSCHAFTEN
520 NEBELSCHEINWERFER
534 KLIMAAUTOMATIK
548 KILOMETERTACHO
6WA INSTRUMENTENKOMBI. M. ERW. UMF.
851 SPRACHVERSION DEUTSCH
bisherige Modifikationen:
- BMW M Performance Frontziergitter
- BMW M Performance Heckspoiler Carbon
- AEZ Antigua Dark in 8,5x19 ET 33 auf 235/35ZR19 rundum
- Winterreifen auf den Originalfelgen (18" Vielspeiche 416)
- Philips Silver Vision Blinkerbirnen
- BMW Snap-in-Adapter Media mit Lüfter fürs Mobiltelefon (Mitbringsel aus meinem Vorgängerfahrzeug)
- Steinschlagschutzfolierung komplette Front inkl. Motorhaube; Seitenschweller; Ladekante
- Detail-/Kontrastfolierungen in schwarz hochglänzend
Zur Vollausstattung fehlende Positionen gemäß Preisliste zum Produktionszeitpunkt
Nr. Beschreibung
417 SONNENSCHUTZROLLOS HINTERE TÜRSEITENSCHEIBEN
696 DVD-WECHSLER (seit 03/2013 nicht mehr für den 3er F3x als SA ab Werk lieferbar)
601 TV-FUNKTION
3AC ANHAENGERKUPPLUNG (seit 03/2013 nicht mehr für den Active Hybrid 3 als SA ab Werk lieferbar)
Zum Produktionszeitpunkt nicht für den Active Hybrid 3 ab Werk lieferbar
Nr. Beschreibung
5DF AKTIVE GESCHW.REGELUNG M.STOP&GO (seit 09/2013 nun auch im Active Hybrid 3 als SA ab Werk lieferbar)
2NH M SPORTBREMSE (damals ausschließlich i.V.m. M Sportpaket lieferbar)
Bilder meines Fahrzeugs findet ihr in meinem Showroom.
Vielleicht interessiert es ja den Einen oder Anderen, darum als Anhang anbei noch das offizielle Leistungsdiagramm zum ActiveHybrid 3 von BMW.
