Einlasskanäle Walnut Blasting
    nachdem ich trotz einer Getriebespülung mit Filterwechsel noch ein leichtes Rucken beim Anfahren und bei Gangwechseln in den Gängen 1-3 habe, möchte ich gerne bei meinem 330xD F31 (BJ 2014; 120k Km) die Ansaugbrücke, Einlasskanäle und das AGR reinigen/austauschen. Dazu stelle ich mir aktuell eine Einkaufsliste/einen Plan zusammen.
    Die Ansaugbrücke werde ich wahrscheinlich gegen eine regenerierte Ansaugbrücke von PMG austauschen (190€; mit Dichtungen;Luftklappensteller;Schraubensatz), weil ich die Matscherei mit der Wanne vermeiden möchte (wohin nachher mit ca. 30 - 40L "gebrauchter" Reinigungsflüssigkeit?). Das AGR wollte ich auch gegen ein Neuteil von "Wähler" (170€) tauschen (müsste der Zulieferer von BMW sein). Macht es Sinn die Kühlerschläuche vom AGR-Venteil mitzutauschen? Habt ihr wieder Klemmschellen genutzt (im Teilekatalog 13,1-15,3mm Durchmesser)?
    Für das Walnut Blasting habe ich mir bereits Tutorials angeschaut und ein paar Artikel zusammengesucht. Ich werde voraussichtlich 25 kg Granulat bestellen (ca. 45€) und Staubsaugeradapter für die Einlasskanäle (für beide ca. 25€). Habt ihr Tipps welche Strahlpistole/Strahllanze sich gut eignet?
    IS*A für das Zurücksetzen der Motoradaptionswerte ist vorhanden.
    Gibt es sonst noch Teile/Dichtungen die man auf jeden Fall in diesem Rahmen direkt mittauschen sollte? Vielleicht gibt es ja sogar jemanden in der Nähe Mönchengladbach oder Münster der bereits Erfahrungen in dem Bereich hat? Bin für Tipps dankbar!
    Viele Grüße
    Tim
  • 25kg sind mehr als du jemals verbrauchen kannst.
    Sonst brauchst nen wirklich gescheiten Kompressor weil da ne Menge an Luft durchgeht. Selbiges gilt für den Sauger.
    Ich benutze seit 10 Jahren an den GTIs die Strahlpistole von Yato. Die kam mit zwei Spitzen. Eine davon leicht aufgebohrt und ein passendes Stück Rohr als Lanze eingeklebt. 20€ und das Ding war fertig.
    Zum Rest kann ich nicht viel beitragen da ich das an nem BMW noch nicht gemacht habe.
  • Vielen Dank für Deine Tipps!
    Der Kompressor müsste den Luftdurchsatz packen. Bezüglich des Saugers muss ich noch schauen. Hatte überlegt, ob ich mir dafür einen Industriestaubsauger für die Garage zulege. Ein normaler haushaltsüblicher Staubsauger wird das wahrscheinlich nicht packen oder? Welche Granulat-Körnung hast Du benutzt? Habe mehrfach 0,2-0,45mm gelesen, aber auch Granulat mit einer Körnung von 0,1-0,25mm gefunden. Hast Du Tipps welches sich besser eignet? Werde mir die Strahlpistole von Yato bestellen. Vielleicht eine blöde Frage, aber wo hast Du das Rohr für die Lanze her?
  • Ich hab 0.2-0.45 hier und kein anderes verwendet. Warum auch, funktioniert ja.
    Haushaltsstaubsauger könnte klappen wenn du einen alten hast. Müsstest beim strahlen dann halt nicht nur Dauervollgas mit Strahlgut geben sondern zwischendurch immer nur Druckluft nachpusten damit der Dreck auch wirklich rauskommt.
    Hab in der Werkstatt ne Schublade voll Edelstahl-, Alu- und Eisenresten, da war das 8mm V2A Rohr mit dabei.
  • Kann dir 10-12kg Granulat für 28€ (inkl Versand, muss schauen wegen Versandkosten, deshalb 10-12kg) anbieten.
    Dann hast du ne gute Menge die auf jeden Fall ausreichend ist, musst weniger bezahlen und hast am Ende nicht 15kg über die du nicht brauchst.
    Sind bei mir selber übriggeblieben.
    Gibt auch von BMW eine Lanze die extra dafür ist, kostet 14€ beim Händler.
    Habe die mittels Unterlegscheiben an die Yato adaptiert /befestigt.
    Ist ca. 30cm lang und am Ende leicht gebogen.
    Staubsauger reicht auch ein billiger Einhell Industriesauger, wenn die Leistung des Sauger nicht ausreicht, einfach Druckluft in den Kanal bei angeschlossenem Sauger, dann kommt auch alles raus.
    Hab Dir ne PN geschickt!
