Achsvermessung F34
  • Hallo zusammen
    Aufgrund eines Schadens beim parken, wurden neue quelenker eingebaut, sowie eine neue Spurstange rechts.
    Im Anschluss wurde das Fahrzeug zur Achsvermessung geschickt.
    Mich wundert das Resultat sehr, da fast alle Einstellungen außerhalb der Toleranz liegen.
    Was haltet ihr von dem Resultat, sollte da nochmals nachgearbeitet werden oder ist das so i.O.?
    Fahrzeug: 325d GT, Bj2014
    Danke im voraus
  • Bmw1011
    Hat den Titel des Themas von „Achsvermessung“ zu „Achsvermessung F34“ geändert.
  • Welcher Vermesstand gibt denn die Spur noch in mm an??? Wir haben die neueste Hunter Generation und haben bei der Einstellung +/- 3 min Toleranz aber vom Spurdifferenzwinkel ist alles im Lot! Somit sollte die Kurbel gerade stehen.
    Vermessen kannst jeden BMW nach 3 Jahren, da passt an der VA zb keine Spur mehr 😉
