Ist dem Dichtring vermutlich auch egal, welche Funktion die Schraube hat, die er abdichten soll.
N20 Ölverlust - Welches Bauteil ist das?
Anziehmonent “Kettenspanner an Zylinderkopf“ beträgt laut Handbuch beim N20 Motor 80Nm.
Wenn die 2 Schrauben an der Unterdruckdose gelöst werden, um sie auf Seite zu schieben, je 20Nm.
Gewinde laut der selben Quelle M22x1,5 also etwas größer, als die Ablassschraube.
Und dann gibt es noch einen Hinweis zum Wiedereinbau.
Danke dir für die Hilfe! Ich werde das Auto trotzdem erstmal stehen lassen und es dann bei der Inspektion nächste Woche fachmännisch machen lassen. Habe irgendwie zu viel Bammel da etwas falsch zu machen
