Ja ich probiere es gerne mal aus. Danke
Glaubst du dass viel Unterschied ist, zwischen Limousine und Kombi?
Da es hauptsächlich um vorne geht, nein. Schick mir mal bitte deine email Adresse per Nachricht
Ich habe das ars24 Shop File drauf. Habt ihr da auch so einen Schmorrgeruch wenn ihr wirklich auf volle Leistung geht mit Hifi-Lautsprechern? Denke, das liegt daran dass ich den EQ im Nav. Prof. noch zusätzlich aufgedreht habe, andernfalls habe ich aber einfach zu wenig Bass mit EQ BMW auf 0 und nur Matchup7 EQ.
Hätte jemand ein Sound file für f80 oder f30
Ich hab ein F31 File falls Du das testen möchtest. Wurde komplett eingemessen und eingestellt. Ich bin sehr zufrieden
Moin Homer, Bart hier 😁 Hole nächste Woche meinen neuen Gebrauchten (F31) ab, beim Probefahren ist mir der miese Sound als einziges negativ aufgefallen (HiFi Lautsprecher Paket) und daher wird der Match Up 7BMW angeschafft werden müssen (falls jemand einen verkaufen möchte, gerne melden). Jedenfalls wäre ich auch daran interessiert, wie deine Soundfile im Vergleich zu der von Audiotec Fischer dann klingt. Wird vor allem mit Hardrock, Metal, Stoner und so nem Kram getestet. Würd mich freuen, Gruß
Hi Bart,
na klar, schick ich Dir gerne! Schick mir deine email Adresse per Nachricht 👌🏻
Hallo zusammen,
ich habe mir nach meinem E46 in 2019 einen 4er F36 12/2018 gekauft. Er hat das 676 Soundsystem, das ist gar nicht so schlecht, aber ein wenig mehr wäre schon toll. Jetzt bin ich am überlegen was ich mache.
Eigentlich würde ich nur die Endstufe tauschen, ich glaube die UP7BMW sollte sich auch bei 676 Lautsprechern bemerkbar machen. Kann jemand mal was dazu sagen, oder habt ihr alle auch die Lautsprecher getauscht?
Aktuell gibts ja die Match UP8, die ist aber wohl allgemein und nicht BMW? Ich würde mal schauen, ob ich eine UP7BMW irgendwo günstig bekomme. Vielleicht auch gebraucht.
Sollte ich die Endstufe einbauen brauche ich für die volle Leistung sicher das eingemessene Soundfile für den F36 mit den originalen Lautsprechern. Ich habe leider keine Ahnung und kein Equipment um eine Einmessung selbst vorzunehmen.
Danke Euch
Doc
Bei amazon schreibt einer:
ZitatAlles anzeigenZunächst sollte man mit neutralen Einstellungen anfangen. Alle Lautsprecher, in die korrekte Abstandskorrrektur bringen. Dazu bedient man sich an der Laufzeitkorrektur. Soll das Auto insgesamt rund klingen, so werden die Abstandskorrekturen des vorderen und hinteren Systems Seitenflügel übernommen. Danach wird der Venter angepasst. Hierzu kann man die Lautsprecher sehr gut gruppieren. So spart man sich jeden Lautsprecher einzeln einzustellen.
Danach folgt das Abstimmen des Eingangssignals. Bass und Höhen sollten Universal dort für alle Speaker nach Belieben abgestimmt werden. Der 2 KHz Bereich leicht nach unten korrigiert werden. 350 bis 500 HZ leicht nach oben. Bass und Höhen nach eigenem Empfinden angepasst werden.
Ist dies erfolgt, kann man mit einem Signalgenerator die einzelnen Frequenzen durchgehen und sie nach Gehör im Main Menü anpassen. Das Signal des Signalgenerators habe ich via Apple CarPlay eingespielt. Denn so höre ich die meiste Musik und habe so auch die beste Einstellung im meist genutzten Modus.
Nun gilt, alle Lautsprecher passend zu aktivieren und deaktivieren. Mute ich die hinteren Speaker, kann ich die Vorderen mit dem Center recht gut abstimmen. Dazu kann die Laufzeit der Bässe in der Midi gut eingestellt werden, falls noch nicht erfolgt. Die Tiefen Mitten und hohen Bässe überschneiden sich nach Festlegung der Frequenzbereiche typischerweise. Somit wählt man eine Frequenz, bei der sich die Frontspeaker mit den Bässen überschneiden. Dann stellt man die Laufzeit der Bässe ein. Immer so, dass die Bässe mit dem Frontsystem aus einem Guss spielen und sich die Frequenz nicht verzerrt sondern gefühlt eher Mono anfühlen.
Jeder Speaker hört sich auf jeder Position anders an. Daher sollte man sich auf den Ausgleich der Frequenzen zu den Speakern bemühen. So sollte der Center in jedem Frequenzbereich zu den vorderen Speakern gleich laut anhören. Also erst die Lautstärke korrigieren. Lieber den Center minimal zu leise als zu laut spielen lassen. Dann die Frequenzen langsam mit dem Frequenzgenerator durch gehen und anpassen. Unter Q kann die Bandbreite des Reglers festgelegt werden. So vermeidet man, dass der Regler Bereiche beeinflusst, die man bereits eingestellt hat.
Der Hersteller hat nur diese Files, keine Ahnung wie gut die sind und für den F36 ist kein passendes dabei. Schade.Bildschirmfoto 2024-07-10 um 23.25.34.png
Für den F36 würde ich das Limousinen-File nehmen, so viel Unterschied ist doch da nicht, oder?
Vielleicht findest Du auch noch jemand der dir ein für den F36 erstelltes Setup schicken kann.
Danke, deswegen bin ich ja hier...soll ja auch nicht für umsonst sein.
Ich muss aber erstmal an eine UP7BMW kommen und die Gebrauchtpreise sind sehr sehr hoch.
MWn gab es die im Angebot für 649 oder gar 599....heute versuchen Leute am Gebrauchtmarkt 680,- für ein 2-3 Jahre altes Gerät zu erzielen und der Markt ist eng.
Ein fast drei Jahre altes Gerät sollte maximal 50% des Neuanschaffungspreises kosten, wer es nicht im Angebot gekauft hat, kann sicher 400 dafür verlangen, aber doch keine 680.
Nur meine Meinung.
VG
Doc
