Reifendruckkontrollsystem
  • Hallo ich habe folgendes Problem mit meinen Reifendruckkontrollsystem.
    Es handelt sich um ein F31 BJ 05.2013
    Ich habe mir das Auto im April 2021 gekauft hab dann Mal im August dan die Meldung bekommen das hinten links der reifen nicht passt.
    Habe dann Zuhause den Luftdruck kontrolliert und auf meinem Manometer stand 6 bar ?
    Habe alle 4 reifen kontrolliert und wollte es dann im I Drive ein Reset Durchführen. Hat aber nicht funktioniert weil das ,, Reset durchführen,, grau hinterlegt ist nicht wie ,,Abbrechen ,, weiß hinterlegt und auswählbar ist.
    Letzte Woche hat mich ein Kollege zu einen Freund geschickt der bei BMW arbeitet.
    Der konte nach dem auslesen kein Fehler auslesen. Dann Wolter er mit er die Sensoren mir einen Gerät suchen ( scannen ) hat aber nichts gefunden. Er meinte da es Gummi ventiel sind habe ich keine Sensoren .
    Ja aber wieso hab ich dann die Meldung ? Wenn ich keine Sensoren verbaut habe ?.
    Er hat auch noch gemeind das ich zwar das System im Auto habe aber keine Sensoren in den reifen.
    Aber wieso hab ich von April 2021 bei meinem Kauf bis zum. August 2021 keine Meldung und auf einmal schon .
  • Habe gerade auf den andern 3 reifen die Ventiel raus geschraubt Luft raus ( simulierten Platten hab aber keine Meldungen bekommen. Nur die alte Meldung hinten links ?
    Jetzt meine Frage kann das was mit dem ABS Sensor zusammen hängen ?
    Die ABS Leuchte leuchtet zwar nicht aber wäre nur eine Frage ob der vielleicht Probleme machen könnte.
