Hallo,
macht es einen unterschied, ob man den Ölfilter beim Ölfilterwechsel zuerst in den Ölfilterdeckel steckt bis er einrastet, oder muss der Ölfilter ins Ölfiltergehäuse und dann den Ölfilterdeckel reinschrauben.
330d N57
Danke.
Hallo,
330d N57
Danke.
Zitat aus einer zuverlässigen Quelle:
Ölfiltereinsatz in den Ölfilterdeckel schieben.
Der Ölfiltereinsatz muss hörbar einrasten.
Ölfilterdeckel mit dem Ölfiltereinsatz einbauen.
Reihenfolge scheint also vorgegeben.
Okay danke.
Beim 180kW macht diese Reihenfolge Sinn.
Der 190kW hat unten am Filter ein kleines Rohr mit Dichtung. Die korrekte Einbaulage trifft man besser, wenn man zuerst den Filter richtig in das Gehäuse einsteckt und danach den Deckel aufschraubt. Durch die 25Nm sollte es beim Sitz im Deckel keinen Unterschied geben.
Beim Vorgehen laut "zuverlässiger Quelle" besteht bei Unachtsamkeit die Gefahr, das Röhrchen zu "schrotten", wenn man die Einbaulage nicht trifft und den Deckel einfach anzieht.
Ich hatte es bisher auch so gemacht. Also den Ölfilter erst ins Gehäuse, um eben dieses „Röhrchen“ zu platzieren.
Der Ölfilter vom 20d und 30d ist der selbe. Zumindest steht auf dem Filter für N47 und N57.
Ich sehe es genauso wie wasgaufan, ist der ölfilter nicht derselbe?
Finde es angenehmer den Filter erst mit dem Röhrchen zu platzieren denn so kann nichts passieren, wenn aber dass Röhrchen abbricht und es im schlimmsten fall in diese Leitung kommt ...viel spaß
