Weiss jemand, ob man "einfach" statt dem bspw. original verbauten 188 Diff. ein 215er in den F30/31 einbauen kann mit der selben Übersetzung?
Passen die Aufnahmen?
Müssen andere Antriebswellen verwendet werden?
Wie sieht's mit Kardanwelle aus?
Das geht nicht, weil dein Motorsteuergerät dafür umprogrammiert werden müsste um vernünftig zu funktionieren. Oder zumindest solltest du es deswegen möglichst nicht tun.
Das geht schon, ist aber ein riesen Aufwand. Am Steuergerät muss nichts geändert werden, die Übersetzung bleibt ja gleich.
Tauschen musst du Antriebswellen, die Innenflansche sind anders und die Kardanwelle ist auch zu lang, da das 215 Diff etwas länger ist.
Ups, dass die Übersetzung gleich bleibt habe ich nicht gesehen. Dann hast du natürlich recht, dann entfällt der Punkt mit dem Motorsteuergerät. Sorry!
