8,8“ Display & CarPlay nachrüsten
Wobei das auf dem Bild nach einem Entrynav2 aussieht. Beim NBT Evo ist der OABR meine ich immer als großer Stecker vorhanden und das Gerät ist dicker / höher. So sieht das HW 4.1 NBT Evo von hinten aus, das sollte er auch drin haben:
Carplay ist soweit ich das im Kopf habe beim NBT Evo eigentlich immer möglich, dafür brauchst du aber einen Freischaltcode (FSC) - diesen musst du dir dann kaufen. Aus dem Kopf heraus: WLAN Antennen sind günstig, solltest du keine haben. Ich meine sogar, dass WLAN über dein ATM vorhanden ist. Bei deinem Baujahr und der Ausstattung sollte definitiv ein ATM enthalten sein.
Schau mal, welche Version bei deinem Navi installiert ist:
[Blockierte Grafik: https://www.flashxcode.com/wp-content/uploads/bmw-nbtevo-carplay.png]
Check your unit
Check your current Map and iDrive version:
Go to Navigation -> Scroll down to Settings -> Select Position & Version -> Select Version Information
Check your current Software version:
Select My Vehicle -> iDrive settings -> Software update -> Show current version
Map
Europe
BMW Group
101012113.1.00
Road Map EUROPA Way 2021-3 F1808E1RiDrive
TT-002.079.004
MT-002.079.004
Die VIN kann ich via PM teilen wenns ist. -
Dafür musst du aber auch den WLAN Eingang am Gerät haben.
Wie gesagt, ohne genaue Angaben welche HEAD Unit verbaut ist, drhen sich alle im Kreis. Das kann man nur mit der VIN heraus finden.
zusätzlich kann man hier die Kosten für den FSC mal anschauen.
Soll ich dir die VIN mal schicken?
und bei dem steht es sogar dabei
Ja war ein ENTRYNAV2, sollte nur ein Beispiel für die farbe der WLAN sein
Kannst du machen, schreib auch bitte noch mal dazu, was du möchtest
Okay anscheinend ist meins ein EntryNav2(EntryEvo) wegen "F1808E1R"
