8,8“ Display & CarPlay nachrüsten
  • Hallo Zusammen! Falls mein Thema im falschen Forum gelandet ist bitte ich um Entschuldigung.
    Habe mir vor kurzem einen F31 318d 150PS Baujahr 7.2017 gegönnt. Nun möchte ich etwas mehr Fahrspaß mit einem Upgrade auf ein größeres Display und CarPlay. Aber habe keinen blassen Schimmer wie ich das anstellen soll. Bin da einfach ein Noob was das angeht.
    Laut VinDecode besitze ich ein Navi Business (606). Mein Display scheint ein 6“ zusein. Und vermutlich habe ich ein NBT Evo weil es eine Kachelansicht hat.
    Wenn ich auf „Maps“ und dann auf Option drücke, sehe ich dort „Road Map EUROPE Way 2017-2 D1719D1R“ und die VIN A041176. Aber nichts bezüglich NBT oder Evo oder ID.
    Nun habe ich gesehen, dass es CarPlay Head Units gibt, z.B. von Ewaying, die gleich ein 8,8“ Display mit sich bringt und CarPlay ermöglicht. In deren Beschreibung steht aber, dass diese Unit nicht für NBT Evo id6 ist.
    Es wäre toll wenn mir jemand bei meinem Vorhaben helfen könnte.
  • Nun möchte ich etwas mehr Fahrspaß mit einem Upgrade auf ein größeres Display und CarPlay.
    Schätze wir haben grundlegend unterschiedliche Definitionen von "Fahrspaß" ;)
    Das Business Navi SA606 mit kleinem Display ist entweder ein EntryNav (Road Map Route) oder ein EntryEvo (Road Map Way). In deinem Fall letzteres.
    Das Display lässt sich mit geringem Aufwand durch ein großes vom NBT (Evo) tauschen, muss nur entsprechend codiert werden: Kleines Display durch großes ersetzen
    Der Umbau auf das große Display bringt als einziges Feature die Splitscreen-Funktionalität mit, der übrige Funktionsumfang der HU bleibt unverändert. Insbesondere CarPlay, was sich auf den großen Navis freischalten lässt, ist mit dem Business Navi weiterhin nicht möglich.
    Bliebe entsprechend der komplette Umbau auf ein Navi Prof oder eben ein Fremdsystem wie das verlinkte. Lesesestoff in die Richtung z.B. hier:
    Nachrüstung von Radio Professional auf NBT Navi
    Von Business Entrynav ---> NBT Evo
    BMW Android Touch Display
  • Vielen Dank für die schnellen Antworten. Das hilft mir schon mal weiter. Demnach werde ich einfach mal das Produkt von Ewaying probieren.
    Ein wenig mehr Möglichkeiten beim Entertainment während dem Fahren lässt zumindest lange Strecken etwas kürzer erscheinen. ;)
  • Alternativ das Display gegen ein Android-Display tauschen:
    Vorteil des großen Display und darüber hinaus auch noch alles was ein Android Gerät eben noch so kann ;)
  • Hey habe ne Frage zur Nachrüstung des 8,8“ Display + Carplay nachrüstung
    Ich habe ab Werk das 6“ Display mit RL_EntryNav_Nav im F30 BJ 5/2015
    Nun zu meiner Frage: Ist es möglich mir auf eBay ein gebrauchtes 8,8“ Display zu kaufen und dann CarPlay codieren zu lassen?
    Habe momentan ein 8,8“ Display mit Carplay von Ewaying verbaut habe damit aber nur Probleme und möchte deswegen den anderen Weg (mit oem Display + Codierung) probieren
    Falls jemand einen anderen Vorschlag hat wie ich einfach funktionierendes carplay ins Auto bekomme, dann gerne mitteilen :)
    Mit freundlichen Grüßen
  • Siehe Post #3
  • Ich kann euch anbieten mir eure vin per PM zu senden und ich sage euch welches das Original Größere Display ist.
    Aber Carplay wird dann nicht dabei sein.
    Das ist dann PlugnPlay, aber codieren muss man dennoch.
    X5 E70 (230PS), Motor: N52N, Automatik, Bj. 07/2007, km:200.000
    ich beteilige mich hier auch einmal an der Diskussion.
    Ich besitze einen 330er von 06/2018 mit folgender Ausstattung:
    - 0606 Navi Professional (Road Map EUROPA Way 2021-3)
    - 06AK Connected Drive
    - 06AP Remote Services
    - 06AE Tele Services
    - 0610 Head-Up Display
    Laut meiner Recherche handelt es sich dabei um ein NBT Evo ID6 (neue Kacheln, die gerade angeordnet sind).
    Ich habe verstanden, dass ich den 8,8"-Touchscreen (Teilenummer 8709339) mit einigen Codierungen einbauen und verwenden kann, und dass alles zunächst problemlos funktioniert.
    Allerdings konnte ich aus verschiedenen Forenbeiträgen noch nicht klar herauslesen, wie es mit der Integration von CarPlay aussieht. Ich möchte eigentlich keine MMI-Box installieren. Bitte korrigiert mich, falls eine MMI-Box unbedingt notwendig ist. Meine Recherchen haben jedoch ergeben, dass es möglich sein könnte, CarPlay in den neueren Navi-Systemen freizuschalten.
    Als Vorraussetzung wurde hier die Charging Ablage und eine Wlan Antenne erwähnt, ersteres ist nicht verbaut, bei zweiterem weiß ich es nicht.
    Wo soll ich nun weitermachen?
    LG
  • Carplay ist soweit ich das im Kopf habe beim NBT Evo eigentlich immer möglich, dafür brauchst du aber einen Freischaltcode (FSC) - diesen musst du dir dann kaufen. Aus dem Kopf heraus: WLAN Antennen sind günstig, solltest du keine haben. Ich meine sogar, dass WLAN über dein ATM vorhanden ist. Bei deinem Baujahr und der Ausstattung sollte definitiv ein ATM enthalten sein.
    Schau mal, welche Version bei deinem Navi installiert ist:
    [Blockierte Grafik: https://www.flashxcode.com/wp-content/uploads/bmw-nbtevo-carplay.png]
    Check your unit
    Check your current Map and iDrive version:
    Go to Navigation -> Scroll down to Settings -> Select Position & Version -> Select Version Information
    Check your current Software version:
    Select My Vehicle -> iDrive settings -> Software update -> Show current version
