Marcus' F31 335i #savethemanual
  • Hier einfach mal paar Handyschnappschüsse ausm Alltag von meinem Auto. Muss da mal noch bissel gute Perspektiven finden. So richtig schocken die Bilder nicht wirklich...ich glaub ich bin immer zu nah dran und habe das Auto zu zentral im Bild sollte mal bissel die 2/3 Regel anwenden.
    Ansonsten macht mich die Optik von meiner Auspuffanlage fertig. Zum einen sind mir die Wahrscheinlich gefakten Akrapovic Endrohre einfach wegen dem Schriftzug zu auffällig. Außerdem hat Carbon am Auspuff nix zu suchen.
    Da ich mir noch nicht ganz sicher bin, was ich will, habe ich erstmal diese Endrohre etwas bearbeitet. Auch um zu erörtern, ob mir 89mm reichen, oder doch lieber größer.
    Der Ring kommt noch ab.
    Und so siehts am Auto aus.
    Mir stehen die immernoch zu weit nach unten. Was mMn aber nicht an den Endrohre, sondern eher am Schalldämpfer. Aber da sind schon sehr kurze Gummis dran, sodass ich jetzt nicht weiß, wie ich die Endrohre etwas höher bekommen könnte, bzw eher den nach unten stehenden Winkel verringern. Rechts steht auch weiter runter als links...
  • Meine neuen Sommerfelgen sind da und ich musste sie gleich mal probestecken, um zu sehen wo die Reise mit den Reifen hingehen muss. Aktuell sind da sehr ballonige 255er rundum drauf.
    Verschränkt haben wir auch noch. Hinten liegt es leider an, vorne hat noch nix geschliffen. Auch nicht beim lenken.
    Am liebsten würde ich 235 vorne und 245 hinten drauf machen. Wahrscheinlich Goodyear eagle f1 asymmetric 5 oder supersport. Werd das jetzt mal mit nem TÜV Prüfer abklären.
  • Elbflorace :thumbup:
    Schöne Bilder und bin gespannt, welche Dimensionen du mit dem TÜV vereinbart bekommst.
    Ich hatte mir extra Auspuffblenden mit Carbon bestellt *duck und weg*
  • 340_Kombi Ich habe mit den Elbfloracern eher weniger am Hut. Die sind halt nur in der gleichen Halle eingemietet, wie mein Arbeitgeber.
    Manuel13 100mm sind ja noch klein bei den Japanern. Hab jetzt glaube 115 an der S14. Der Vorteil eines größeren Endrohre wäre, dass der Abstand zwischen Endrohr und Diffusor kleiner wird.
    Leider sind die Rohre des M-Schalldämpfers sehr weit gekürzt wurden. Soweit, dass der Bogen, welcher das Endrohr gerade herausschauen lässt nicht kaum noch da ist und dadurch stehen die Endrohre dann so nach unten. Sehr ärgerlich... Hätte ich anders gelöst.
  • Das Problem mit dem nicht codierbaren Active Sound Design habe ich nun auch gelöst. Hab endlich mal Zeit gefunden nach dem Steuergerät zuschauen. Und da ist keines.
    Einerseits geil, weil es dann ja doch der echte Klang ist, aber andererseits kannich ihn nun bei 200 nicht leiser bekommen. Muss mal im Comfort-Modus testen, ab wann die Klappe aufgeht und er lauter wird. Bin bisher immer nur im sportmodus schneller gefahren.
  • Habe endlich mal Reifen auf den Felgen drauf. Bin gespannt, wie gut der 245er hinten passt.
    Braucht jemand 255er Winterreifen mit nahezu vollständigem Profil? Sind allerdings von 2014, aber wurden trocken und vor der Sonne geschützt gelagert (sagt der Vorbesitzer).
  • Nein-nein, grundsätzlich... Ich spiele mit dem Gedanken den Reifen auch zu holen... Daher, ist interessant, wie Du ihn bewerten wirst, zumal Du einen dynamischen Profil als User darstellst... Wenn was relevantes zum Reifen zu sagen gibt, schreibe ruhig, ich würde gerne es lesen/hören...:)
    Es ist ein GY Assymetric 5 ?
