Klacken beim Bremsen
  • Ne, wird mit dem nächsten Ölwechsel zusammen gemacht. Wichtig ist glaube ich, dass nicht der Spurstangenkopf an der Radaufhängung, sondern der Teil am Lenkgetriebe. Oder direkt alles. Melde mich sobald ich das hab machen lassen.
  • Hi zusammen,
    auch ich habe ein nerviges Klacken beim ersten bremsen nach dem Richtungswechsel.
    Folgendes:
    Bei mein F31 mit der Sportbremse (SA2NH) hatte ich 2021 die vorderen Bremsbeläge gewechselt (Marke ATE). Seitdem tritt das Klack-Geräusch auf.
    In der Hoffnung, das Klacken zu beseitigen, habe ich mich entschlossen, die vorderen Bremsen komplett zu erneuern – also sowohl die Scheiben als auch die Klötze, obwohl laut Bordcomputer ein Wechsel erst in 25.000 km notwendig gewesen wäre.
    Bestellt habe ich erneut ATE-Bremsklötze, diesmal aber zusammen mit den passenden ATE-Bremsscheiben. Am vergangenen Wochenende habe ich die Bremsen dann gewechselt.
    Das Klacken ist leider immer noch da. Der Klang hat sich zwar leicht verändert – was meine Annahme bestätigt, dass die Ursache in der Bremse liegt – aber das Geräusch ist nicht verschwunden.
    Ich habe gelesen, dass bei einigen das Klack-Geräusch nach dem Wechsel auf Bremsbeläge anderer Hersteller (z. B. Bosch oder Brembo) verschwunden ist.
    Da mich dieses Geräusch extrem stört, möchte ich es unbedingt loswerden.
    folgende Ideen habe ich:
    - Bremsklötze nochmal mit einer anderen Bremsenpaste schmieren
    - ATE Anti-Quietsch-Folie (Bremsklötzfolie) anbringen
    - Bremsklötze eines anderen Herstellers bestellen und einbauen
    Was ist eure Meinung dazu?
  • Zu 100% weg bekommt man dieses Klack nicht. Ist mechanisch eben so bedingt. Die einen hören es mehr, die andren weniger. Auf jedenfall gibts so Blättchen, oder folie, die dieses Geräusch minimieren sollen. Würde erst dies versuchen, ansonsten immer OEM Teile nehmen bei dieser Bremse. Gab schon zu oft Probleme mit Zubehörteilen.
  • gerade Bremsscheiben vorn mit ATE Keramikbelägen verbaut - Keramikpasste an alle beschriebenen Kanten/Gleitflächen - keine Klackgeräusche. Wichtig - die Flächen nur mit Bremsenreiniger säubern. Nicht mit Sandpapier oder anderen abrasiven Mitteln - da entsteht zuviel Spiel und macht dann Geräusche.
  • Die ATE Klebefolie kann ich nur empfehlen und hilft auch gegen quietschen, manche Beläge haben eben unterschiedliche Toleranzen und deshalb mehr Spiel im Sattel
    Termin Ende Juli für den Austausch der Axialgelenke, Update wird folgen.
  • So, ich stehe gerade seit mehreren Stunden in Frankreich im Stau bei 29 Grad. Der Wagen ist also gut durchgewärmt und seit der Reparatur klackt und klappert nichts mehr.
    Ich hab die Axialgelenke tauschen lassen. War leider nicht ganz günstig mit gut 500€, aber dafür wenigstens erfolgreich.
  • Danke für die Rückmeldung 👍🏻
    Allzeit gut Fahrt
