240? Bekommst auch günstiger hin
BMW F31 USB
Wie?
Aber auch nur wenn man schon ein NBT Evo hat
Hallo zusammen,
ich habe mich in den letzten Tagen ein wenig tiefer in die Sache eingelesen und habe folgende Informationen aufgefasst:
- Beim Umbau von NBT auf NBT Evo und Verwendung des 8,8"-Displays wird kein Spannungsregler benötigt, das Ganze ist dann Plug and Play
- Das NBT Evo muss vom F30/F31 sein, da es sonst nicht erkannt wird (?)
- Wenn man das NBT Evo in Verbindung mit dem 10,25"-Display vom F15 verbauen will, muss man das Display selbst anpassen und einen Spannungsregler verwenden
- Das NBT Evo kann von 1280x480 auf 1600x600 umcodiert werden, das bringt wohl auch bei dem 8,8"-Display Vorteile bringen
Sind die Punkte so richtig? Wenn nein, könntet ihr die Punkte bitte richtigstellen?
Beste Grüße!
NBT Display mit NBT evo braucht Spannungsregler.
Evo Display auf Evo braucht keinen.
1600x600 hat afaik kein einziges BMW-Seriendisplay. 1280x480 gibts in den 8,8" und den F10/F15 Displays, danach 1440x540 beim F15 und G11 auf 10,25"
