Key reader erkennt Schlüssel nicht
    Bin neu hier und habe nichts dergleichen gefunden; daher der neue Thread
    Folgendes Problem:
    Mein Erst-Schlüssel funktioniert einwandfrei, jedoch erkennt der key reader beim Freundlichen den Schlüssel nicht-keinerlei Reaktion. Bei dem Zweitschlüssel gibt es keine Probleme. Weiß jemand wieso das sein kann bzw. auch mal das Problem gehabt?
    Zum Fahrzeug:
    420d coupe, 2014.
    LG
    Emsa
  • Shadowmak wie denn die Batterie?
    Der Schlüsse funktioniert doch einwandfrei?!
    Laut dem Mitarbeiter würde es theoretisch auch ohne Batterie funktionieren, wie die Wegfahrsperre - da Transponder
  • Es ist doch das einfachste, die Batterie zu tauschen und zu schauen, ob es dann geht... Wenn nicht, hast Du ein richtiges Problem, weil dann spinnt wohl die Elektrik im Schlüssel... (sprich es wird teuer - kann man meines Wissens nur einen neuen Schlüssel bestellen). Wenn es nur die Batterie ist, kostet Dich das 2,50 € und fertig...
