Eibach Sportline
  • Das sind Toleranzen.
    Je nach Motor und Ausstattung sind es ein paar mm mehr oder weniger.
    Wichtig ist nur dass du die passenden für sein Auto orderst.
  • Wenn du die passenden Federn geordert hast, gibt es keine
    Probleme, bei mir passte das mit 30mm tiefer, hatte ja vorher die 10mm
    Tieferlegung vom M-Fahrwerk drin, die musste ich ja von den 40mm
    abziehen.
    50mm kann ich mir nicht so Recht vorstellen, du hast ja auch den 2.0 Liter drin,
    da ist es egal ob 320 oder 328
  • ok, danke euch für die schnelle Antwort. Aber eine letzte Frage hab ich Noch. Ich lass das ja in einer freien Werkstatt machen, hab gelesen Veränderungen müssen an BMW gemeldet werden?
  • BaSe
    das ist noch die alte angabe der eibach sportline! eibach hat die federn auf 40mm geändert weil es probleme mit dem dämpferweg gab bei der tieferlegung von 45-50mm...
    wenn du also jetzt sportline bestellst bekommst du definitiv 40mm VA u. HA.
  • Was heißt die "alte Angabe"? Ich hab damals bewusst die 40/40 bestellt - nicht das die mir da was geschickt haben was ich nicht wollte :D
  • Zitat
    Bei dir kommts heute auch an ;)
  • Wenn die neuen Federn reinkommen, brauche ich auch noch neue Federteller? Fragen über Fragen, wann hört das mal auf :D
