So ein Fehler ist nie temporär, entweder der Luftmassenmesser hat einen weg oder nicht.
Und wenn er einen weg hat wird das im Fehlerspeicher abgelegt und Auto fährt dauerhaft nicht mit voller Leistung (zwecks Motorschutz) herum.
330d PPK
Manchmal oder sogar sehr oft merkt das Steuergerät garnicht dass der LMM defekt ist.
Nur in ganz gewissen Lastzuständen legt er dann einen Fehler ab weil die Plausibilisierung fehlschlägt.
Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk 2
.... geklärt...
Bitte poste nicht solche Google Übersetzungs Texte.
Lieber gleich auf englisch wenn du das beherrschst.
Den letzten Beitrag von dir kann kein Mensch lesen/verstehen !
Stefan
Yes. You are right. I will not continue in spotting the German language.
Sorry, I apologize to all.Mirek
I have a better solution stop posting and force someone to fix ur problem
Gesendet von meinem Lenovo A820 mit Tapatalk
Yes, I accept.
My presence here fulfilled its purpose. Furthermore I will discuss with Falk and Mr. Matthes.
Mirek -
I didnt mean to be mean
Zur Aufklärung bei Mireks Leistungsproblem.
Er hat zwei Fehler bezüglich des Luftmassenmessers im Fehlerspeicher hinterlegt, welche zu 99% den Leistungsmangel erklären.
Er wird jetzt die Fehler vom ansässigen Händler abarbeiten lassen, dann sehen wir weiter.
Euer hossiNach Austausch des LMM ist die Situation fast immer noch die gleichen. LLM offenbar war nicht für Leistungsverlust verantwortlich.
Grüße Mirek
Hallo Mirek. Sorry für die späte Antwort. War beruflich arg eingespannt. Bitte nochmal eine MEssung mit dem Seriensteuergerät machen.
Grüße Falk
